Matsasp
Golf 7 Tdi-13 Ort: Sjöbo |
| Ons 15 nov 2017 18:37 |
Jag är i behov av hjälp!
Saken är att det bara blåser kallluft i kupén. Det började med att det började lukta illa typ torrkokning när bilen började blåsa värme. Det kom efter jag hade den på,service. Kontaktade verkstan dagen efter och lämnade in den, och dom konstaterade att det luktade bränt vid handskfacket men dom kunde inte hitta vad det var.När det blev varmare ute så slutade det,men kom tillbaka förra veckan när det blev kallt igen. Helt plötsligt så försvann både lukten och värmen. Har kollat felkoder,men den visar inget!
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Tor 16 nov 2017 10:03 |
Min vilda gissning är att det elektriska elementet till kupéluften har gett upp, det har en effekt på ca 1000W, och ser ut som en vanlig kupéfläkt från DEFA eller Calix.
Dock ska detta sitta på innanför gaspedalen i mittkonsolen, iallafall på Golf VI, de kan ju ha flyttat på det till VII:an
Matsasp
| Fre 17 nov 2017 17:14 |
Tack för tipset Olof!
Har nu kollat elementet,och det understa röret är skållhett,medans den övre fortfarande är kallt! Kan det fortfarande vara elementet,eller finns det fler gissningar?
Igår var det en bra dag,för då var det 9grader varmt ute och då kom den lite ljummen luft😄
Matsasp
| Fre 17 nov 2017 17:19 |
här ser det ut!
Mranderz
| Fre 17 nov 2017 19:05 |
| Mer troligt att det är ett elektriskt spjäll som strular, låst sig? Felkoder?
Matsasp
| Fre 17 nov 2017 19:45 |
| Inga felkoder tyvärr😔
Olof
| Mån 20 nov 2017 6:11 |
| Matsasp skrev: | Tack för tipset Olof!
Igår var det en bra dag,för då var det 9grader varmt ute och då kom den lite ljummen luft😄 |
Vet inte om du har samma motorkod som jag CAYC, där jag på min har haft bekymret ändå från ny bil, att du endast får ljummen luft/halvvarm luft fram tills att motoroljan närmar sig 80grader, då helt plötsligt kommer riktigt varm luft, nästan så att man kan bränna sig.
Matsasp
| Mån 20 nov 2017 8:40 |
Ingen risk att man bränner sig här inte😄
Märkte i morse att det kommer värme i mittkonsolen mellan förar ,passagerar sätena som blåser bak,men ingen värme alls där framme😐
Olof
| Mån 20 nov 2017 10:22 |
| Matsasp skrev: | Ingen risk att man bränner sig här inte😄
Märkte i morse att det kommer värme i mittkonsolen mellan förar ,passagerar sätena som blåser bak,men ingen värme alls där framme😐 |
Då låter det som att det är dina spjällmotorer som strular.
Har du vanlig AC med nauella vred, eller klimatanläggning?
Matsasp
| Mån 20 nov 2017 11:02 |
Det är klimatanläggning!
Olof
| Mån 20 nov 2017 14:07 |
Det skulle ju kunna vara en tempgivare som känner värmen på luften, som ger fel värde till klimatanläggningen.
Dock vet jag inte om man kan se är-värdet på dessa via VCDS, eller annat program.
Matsasp
| Mån 20 nov 2017 20:25 |
Nu ha jag lekt lite med VCDS och kommit fram till att när jag ställer in 27 grader auto så är tempen ca 26 grader i häger vent,men det är bara 18 i det vänstra! Ställer jag in det på 22 grader så är det ca 21 i det högra,men bara 16 i det vänstra!
Har jag den på 27 grader och kopplar bort auto och maxar fläkten så sjunker tempen i vent 23 resp 16😐
ollefisk
Golf 7 Alltrack Ort: Karlstad |
| Ons 22 nov 2017 8:11 |
| Finns elelementet som standard i alla varianter av Golf 7?
Olof
| Tor 23 nov 2017 11:08 |
| Golf 6, var det iallafall antingen elelement, eller dieselvärmare, aldrig båda. Bensinarna vet jag inte.
candyweiss
Donator 100
| Tor 23 nov 2017 11:41 |
| Olof skrev: | | Golf 6, var det iallafall antingen elelement, eller dieselvärmare, aldrig båda. Bensinarna vet jag inte. |
Nej, inte på bensinarna.
Matsasp
| Sön 04 feb 2018 19:33 |
Tror jag hittat felet,eller vad tror ni?
Översta kabeln ser bränd ut!
Kollar man bilder på elementet så ser det ut att gå till en givare eller ngt liknande!
salis
VW Jetta 1.6 -83 Ort: Nacka |
| Mån 18 feb 2019 19:05 |
Löste sig detta någon gång? Jag har samma problem, allt verkar funka men kommer ingen värme ur spjällen.
Lossade panelen på höger sida om gaspedalen likt bilden, dock ser allt bra ut utan brända kablar, men det verkar som om kablarna endast går till en elektriskt tillsats värmare som värmer värmeväxlaren bakom?
Efter lite googlande verkar det vanligt att det är fel på ”heat exchanger matrix”, är det värmeväxlaren bakom med de två röranslutningarna? Mitt nedre rör är smällhett och det övre ljummet.
