Forum - Golf 2 (83-91) - Byta hjullager
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Tor 31 jan 2008 12:30 Svara med citat
Någon som gjort de bak?
någon som har en tråd om hur man byter, så säg till?!
gärna på skiva, om de spelar någon roll..
teamduja.se
Tor 31 jan 2008 18:56 Svara med citat
Demontera bromsok å klossar på aktuell sida, sen knacka loss navkåpan på skivan så du kommer åt dra ur låssprinten te muttern, lossa mutter och dra skivan rakt ut. få du med dig lagern och allt från axeltappen. rengör lite och sen knacka du ut lagerbanorna in/ut vändig från skivan med en lämplig hylsa eller don, ska pressas igentligen men bruka gå bra me en hylsa av lagom storlek. sen knacka du i nya lagerbanor, fetta in nya lagrena me fingrarna så dom gotta sig riktigt och sen bara montera ihop allt. byta packboxen me, men bara bända ur å trycka i nya försiktigt. sen dra ut mutten tills den går trögt och släpp aning tills brickan går röra på precis.
.....privat liv.....
palovaara
Tor 31 jan 2008 19:04 Svara med citat
Okej..
jag har bytt lagerbanor och lager. men jag får inte riktigt på skivan igen..
lagret går bara till det röda sträcket. och då fattas de 5-10mm för att kunna få på bricka med mutter.. jag kan ju inte ha fått fel lager 3 gånger, bytta från mekonomen, adcenter och vag..
vad jag kommigt fram till är att de måste vara en annan axel på.. ? eller har jag gjort helt fel.?
teamduja.se
Tor 31 jan 2008 19:06 Svara med citat
Har du fått in nya lagerbanorna i botten ? om inte annat så tar de ju stopp.
palovaara
Tor 31 jan 2008 19:07 Svara med citat
Ja, jag bytte båda lagerbanor.
teamduja.se
palovaara
Tor 31 jan 2008 19:09 Svara med citat
Jag gjorde precis som det står här.
http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=1&id=66
teamduja.se
