Forum - Golf 7 (13-19) - Ingen signal parkeringsvärmare
Loff
Golf 7 1.6 tdi 4motion Ort: Stockholm
Tor 21 feb 2019 17:30 Svara med citat
Efter att ha fått felmeddelandet "fel parkeringsvärmare" hat jag haft bilen till en verkstad för felsökning. Där ger datorn svaret att den inte svarar vilket verkstaden säger beror på Ingen signal eller bastubomben. Vad tror ni och var ska man vända sig? Din bil tar ju en förmögenhet så dem är jag inte så sugen på
candyweiss
Tor 21 feb 2019 18:15 Svara med citat
Inget svar var du ska lämna bilen om du nu inte vill nyttja VAG-verkstaden.
Vet du hur mycket VAG vill ha för att fixa problemet? Vad är bastubomben?
maxmsm
Tor 21 feb 2019 18:57 Svara med citat
Vänd dej till en firma som dels sysslar med bil-el men också med installation av Ebersprächer och Webasto värmare.
Mranderz
Tor 21 feb 2019 20:12 Svara med citat
Förmodligen den elektriska cirkulationspumpen som lagt av.
S319
Golf 7 1.4 TSI GT DSG Ort: Stockholm
Tor 21 feb 2019 21:09 Svara med citat
Jag har lämnat in jobb bilen (Caddy) på El och Diesel i högdalen, för reperation av tillsatsvärme. Har för mig att dom även har en verkstad i Bromma, om det ligger bättre till. Om dom är billigare än VAG vet jag inte, men dom specialister på tillsatsvärmare. Jag servar själv Golfen på KW Bilservice i kungens kurva, en auktoriserad VAG verkstad men inte knuten till Din Bil. Som iallafall jag har stort förtroende för
Loff
Fre 22 feb 2019 20:01 Svara med citat
Jo, det är kompetenta verkstäder men kw tex tillhör de där större och dyra. Hur yttrade sig ditt fel och vad kostade det?
S319
Fre 22 feb 2019 20:06 Svara med citat
Jag har för mig att det var något med brännare och pumpen. Ingen aning om vad det kostade, jobbet betalade. Det jag vet är att firman ibland använder en "mindre" verkstad men dom kunde inte byta det som behövdes bytas. Eftersom dom inte kunde komma tillräckligt djupt in i programmeringen för att aktivera allt som behövdes aktiveras.
Loff
Fre 22 feb 2019 22:40 Svara med citat
Aha både brännare och pump!? Hoppas det inte är det då. Har även märkt att stolsvärmen försvunnit. Kan det finnas någon koppling där?
Loff
Fre 22 feb 2019 23:17 Svara med citat
Om er första gissning är cirkulationspumpen hur felsöker jag det lättast? Det finns inga felkoder. Har även märkt att timern på parkeringsvärmaren nollställts efter att jag kört batteriladdaren.
S319
Lör 23 feb 2019 10:30 Svara med citat
Jag har ingen aning om det är pumpen som är trasig. Det jag vet är att vi har ca 10st Caddys på jobbet där samtliga, har haft problem med värmaren. Dom är dieslar allihopa och dom rullar många men ganska kort körning, vilket har inneburit att dom sotar ihop. Min funkade kanon när jag jobbade på Arlanda och åkte Arlanda - söderort. För att sen söta igen efter en vinter med service körning i Stockholm. Du skrev att du inte får kontakt med värmaren, är det från sändaren? Går den att starta med knappen i bilen?
Loff
Lör 23 feb 2019 11:01 Svara med citat
Ja, det låter ju inte orimligt. Kan inte se felkoderna för programmet får ingen signal. Bara försökt starta med knappen i bilen och då är den på i några sekunder för att sedan slå av och visa "fel parkeringsvärmare".
Mranderz
Lör 23 feb 2019 11:18 Svara med citat
Det ekar nog här inne men: elektriska cirkulationspumpen. Går det att betta på det? Måste vara höga odds då jag är den enda som sagt detta...och ja, bytt 5 st på trafikskolegolfar när jag var trafiklärare.
Loff
Lör 23 feb 2019 19:51 Svara med citat
Hehe ja, om det är det kan man testa det utan att byta den
Mranderz
Lör 23 feb 2019 21:07 Svara med citat
Trasig pump ger nog inga felkoder. Du kan väl alltid ta bort pumpen och koppla direkt på batteri kanske. Att din timer nollställer gissar jag beror på att du laddar ditt batteri rakt över polerna? Gjorde min med tills jag kopplade minuspolen där den ska kopplas in vid laddning, vid torpedväggen.
S319
Lör 23 feb 2019 21:18 Svara med citat
Har för mig att min värmare på Caddyn, betädde sig likadant när brännaren var igen sotad. Ett tips är att bocka ur att värmen startar automatiskt när det är kallt, så slipper man att den start så fort man startar bilen när det är kallt.
Loff
Sön 24 feb 2019 17:28 Svara med citat
Jag sätter svart på fästet där det är angivet att den Ska vara enligt boken
Mranderz
Sön 24 feb 2019 21:21 Svara med citat
Vad använder du för laddare? Har du AGM batteri?
Loff
Mån 25 feb 2019 21:34 Svara med citat
Kör med ctek 5 och på recover torr jag läget heter och borde ha agm då jag lär med start/stopp
golf666
Tis 26 feb 2019 20:30 Svara med citat
Lämna till ngn som verkligen kan din värmare, även om de är en auktoriserad verkstad så är de ju specialister på just din bil.
Därav de kostar lite till, men de räcker oftast med 1 felsökning och byte av kanske 1 komponent.
Lämna den till en oberoende verkstad som inte är specialister på just din bil och de byter något på chans.
Som ej blir bra, du får byta fler o fler saker och till slut säger dom tyvärr vi vet inte vad vi ska göra mer.
Du får lämna in den på din verkstad som är specialist på din bil och de byter korrekt del.
Dvs de behöver inte bli dyrare att lämna in på märkesverkstad direkt.
Har varit med om detta allt för många ggr när folk kommer till oss efter att ha varit på icke auktoriserad verkstad (ja jobbar på auktoriserad verkstad).
Ja tippar på något med styrdonet jag, får den ingen kommunikation med värmaren så är de inte vattenpumpen och inte själva brännkammaren...
Loff
Ons 27 feb 2019 10:35 Svara med citat
Jo så är det ibland men inte alltid man måste lämna där heller. Däremot med annat än mekaniska fel, dvs typ el, hamnar man ofta där. Ventilationsfunktionen fungerar där men den kanske inte är på styrdonet?
Loff
Fre 01 mar 2019 15:44 Svara med citat
Fick boka på webasto center i Bromma så borde väl lösa sig då
candyweiss
Fre 01 mar 2019 17:10 Svara med citat
Hoppas att det löser sig, för VAG är ju annars "specialister" på din VW.
Återkom gärna hur det går/gått Regular Smiley
Loff
Fre 01 mar 2019 17:19 Svara med citat
Hehe ja men skulle ha sjuka summor och webasto center borde ju ha koll på parkeringsvärmare Razz
Loff
Ons 06 mar 2019 19:29 Svara med citat
Ja, då har webastocenter felsökt och fick direkt svar att det är vattenpumpen. Blir att köpa en på skroten och byta. En som gått 400mil för 1000kr Razz Fick pris på 750kr för jobbet. Tror man kommer åt utan att ta loss fronten eller hur är det?
Mranderz
Ons 06 mar 2019 20:15 Svara med citat
Tror det ekar...men...sa någon vattenpumpen?
Loff
Ons 06 mar 2019 21:15 Svara med citat
Haha ja, du har rätt men innan man byter något vill man ju veta att det är det Smile Hur var det med de andra frågorna då. Kan du det också Razz? Den som vet om man kommer åt vet nog hur länge det tar och om 750kr är rimligt?
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg
Fre 08 mar 2019 22:53 Svara med citat
För 750kr får man inte mycket tid i verkstaden. Vet du vad dem har för timpenning?
Vet faktiskt inte om det är tillräckligt med plats underifrån, men det ser väl ut ungefär som på förra generationen Passat, där går det utan att ta bort stötfångaren.
Kommer du bara åt är själva bytet snabbt avklarat, sedan behöver du lufta systemet och släcka felkoder för att få igång systemet igen.
Förmodligen ligger det en kod på överhettning eftersom pumpen var kass. Efter några startförsök spärras brännaren och måste nollas med dator.
/Mats
VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
Loff
Fre 08 mar 2019 23:10 Svara med citat
/Mats
Jag fick ett fastpris på jobbet så det är ju bra. Han förklarade lite vad han tänkte göra och det lät som han hade koll. Han nämnde det där och att eventuellt fylla på vätska då. Bara man inte behöver ta loss stötfångaren då som sagt Razz En fråga som nog få kan. Oe nr på den jag har är 5Q0965561c men vw sa att det finns en ny som slutar på e. Är det värt att lägga 300- 500 extra för den uppdaterade varianten?
Olof
Lör 09 mar 2019 11:37 Svara med citat
Recond-läget, ska bara användas ytterst sparsamt och med polerna bortkopplade, då den höjer spänningen till ca 16V har jag för mig, vilket innebär att vätskan som är absorberat i batteriet förgasas och lämnar via avluftningen.
Finns mycket information att läsa om detta på Ctek’s hemsida
Masi
Lör 09 mar 2019 12:05 Svara med citat
Du nämnde något om att köpa en på skroten. Skiljer det inte mer än 500kr för en ny skulle jag absolut köpa en ny med längre garanti, speciellt som du inte gör jobbet själv utan måste leja bort det. Blir dyrt att behöva göra det igen.
/Mats
VW ID.3 PRO '21
Sida 1, 2  >
