Loff
Golf 7 1.6 tdi 4motion Ort: Stockholm |
| Tor 21 feb 2019 17:30 |
| Efter att ha fått felmeddelandet "fel parkeringsvärmare" hat jag haft bilen till en verkstad för felsökning. Där ger datorn svaret att den inte svarar vilket verkstaden säger beror på Ingen signal eller bastubomben. Vad tror ni och var ska man vända sig? Din bil tar ju en förmögenhet så dem är jag inte så sugen på
candyweiss
Donator 100
| Tor 21 feb 2019 18:15 |
| Loff skrev: | | Efter att ha fått felmeddelandet "fel parkeringsvärmare" hat jag haft bilen till en verkstad för felsökning. Där ger datorn svaret att den inte svarar vilket verkstaden säger beror på Ingen signal eller bastubomben. Vad tror ni och var ska man vända sig? Din bil tar ju en förmögenhet så dem är jag inte så sugen på |
Inget svar var du ska lämna bilen om du nu inte vill nyttja VAG-verkstaden.
Vet du hur mycket VAG vill ha för att fixa problemet? Vad är bastubomben?
maxmsm
| Tor 21 feb 2019 18:57 |
Vänd dej till en firma som dels sysslar med bil-el men också med installation av Ebersprächer och Webasto värmare.
Mranderz
| Tor 21 feb 2019 20:12 |
| Förmodligen den elektriska cirkulationspumpen som lagt av.
S319
Golf 7 1.4 TSI GT DSG Ort: Stockholm |
| Tor 21 feb 2019 21:09 |
| Jag har lämnat in jobb bilen (Caddy) på El och Diesel i högdalen, för reperation av tillsatsvärme. Har för mig att dom även har en verkstad i Bromma, om det ligger bättre till. Om dom är billigare än VAG vet jag inte, men dom specialister på tillsatsvärmare. Jag servar själv Golfen på KW Bilservice i kungens kurva, en auktoriserad VAG verkstad men inte knuten till Din Bil. Som iallafall jag har stort förtroende för
Loff
| Fre 22 feb 2019 20:01 |
| S319 skrev: | | Jag har lämnat in jobb bilen (Caddy) på El och Diesel i högdalen, för reperation av tillsatsvärme. Har för mig att dom även har en verkstad i Bromma, om det ligger bättre till. Om dom är billigare än VAG vet jag inte, men dom specialister på tillsatsvärmare. Jag servar själv Golfen på KW Bilservice i kungens kurva, en auktoriserad VAG verkstad men inte knuten till Din Bil. Som iallafall jag har stort förtroende för |
Jo, det är kompetenta verkstäder men kw tex tillhör de där större och dyra. Hur yttrade sig ditt fel och vad kostade det?
S319
| Fre 22 feb 2019 20:06 |
| Jag har för mig att det var något med brännare och pumpen. Ingen aning om vad det kostade, jobbet betalade. Det jag vet är att firman ibland använder en "mindre" verkstad men dom kunde inte byta det som behövdes bytas. Eftersom dom inte kunde komma tillräckligt djupt in i programmeringen för att aktivera allt som behövdes aktiveras.
Loff
| Fre 22 feb 2019 22:40 |
| S319 skrev: | | Jag har för mig att det var något med brännare och pumpen. Ingen aning om vad det kostade, jobbet betalade. Det jag vet är att firman ibland använder en "mindre" verkstad men dom kunde inte byta det som behövdes bytas. Eftersom dom inte kunde komma tillräckligt djupt in i programmeringen för att aktivera allt som behövdes aktiveras. |
Aha både brännare och pump!? Hoppas det inte är det då. Har även märkt att stolsvärmen försvunnit. Kan det finnas någon koppling där?
Loff
| Fre 22 feb 2019 23:17 |
| Om er första gissning är cirkulationspumpen hur felsöker jag det lättast? Det finns inga felkoder. Har även märkt att timern på parkeringsvärmaren nollställts efter att jag kört batteriladdaren.
S319
| Lör 23 feb 2019 10:30 |
| Jag har ingen aning om det är pumpen som är trasig. Det jag vet är att vi har ca 10st Caddys på jobbet där samtliga, har haft problem med värmaren. Dom är dieslar allihopa och dom rullar många men ganska kort körning, vilket har inneburit att dom sotar ihop. Min funkade kanon när jag jobbade på Arlanda och åkte Arlanda - söderort. För att sen söta igen efter en vinter med service körning i Stockholm. Du skrev att du inte får kontakt med värmaren, är det från sändaren? Går den att starta med knappen i bilen?
Loff
| Lör 23 feb 2019 11:01 |
| S319 skrev: | | Jag har ingen aning om det är pumpen som är trasig. Det jag vet är att vi har ca 10st Caddys på jobbet där samtliga, har haft problem med värmaren. Dom är dieslar allihopa och dom rullar många men ganska kort körning, vilket har inneburit att dom sotar ihop. Min funkade kanon när jag jobbade på Arlanda och åkte Arlanda - söderort. För att sen söta igen efter en vinter med service körning i Stockholm. Du skrev att du inte får kontakt med värmaren, är det från sändaren? Går den att starta med knappen i bilen? | Ja, det låter ju inte orimligt. Kan inte se felkoderna för programmet får ingen signal. Bara försökt starta med knappen i bilen och då är den på i några sekunder för att sedan slå av och visa "fel parkeringsvärmare".
Mranderz
| Lör 23 feb 2019 11:18 |
| Det ekar nog här inne men: elektriska cirkulationspumpen. Går det att betta på det? Måste vara höga odds då jag är den enda som sagt detta...och ja, bytt 5 st på trafikskolegolfar när jag var trafiklärare.
Loff
| Lör 23 feb 2019 19:51 |
| Mranderz skrev: | | Det ekar nog här inne men: elektriska cirkulationspumpen. Går det att betta på det? Måste vara höga odds då jag är den enda som sagt detta...och ja, bytt 5 st på trafikskolegolfar när jag var trafiklärare. |
Hehe ja, om det är det kan man testa det utan att byta den
Mranderz
| Lör 23 feb 2019 21:07 |
| Trasig pump ger nog inga felkoder. Du kan väl alltid ta bort pumpen och koppla direkt på batteri kanske. Att din timer nollställer gissar jag beror på att du laddar ditt batteri rakt över polerna? Gjorde min med tills jag kopplade minuspolen där den ska kopplas in vid laddning, vid torpedväggen.
S319
| Lör 23 feb 2019 21:18 |
| Har för mig att min värmare på Caddyn, betädde sig likadant när brännaren var igen sotad. Ett tips är att bocka ur att värmen startar automatiskt när det är kallt, så slipper man att den start så fort man startar bilen när det är kallt.
Loff
| Sön 24 feb 2019 17:28 |
| Mranderz skrev: | | Trasig pump ger nog inga felkoder. Du kan väl alltid ta bort pumpen och koppla direkt på batteri kanske. Att din timer nollställer gissar jag beror på att du laddar ditt batteri rakt över polerna? Gjorde min med tills jag kopplade minuspolen där den ska kopplas in vid laddning, vid torpedväggen. |
Jag sätter svart på fästet där det är angivet att den Ska vara enligt boken
Mranderz
| Sön 24 feb 2019 21:21 |
| Vad använder du för laddare? Har du AGM batteri?
Loff
| Mån 25 feb 2019 21:34 |
| Mranderz skrev: | | Vad använder du för laddare? Har du AGM batteri? | Kör med ctek 5 och på recover torr jag läget heter och borde ha agm då jag lär med start/stopp
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Tis 26 feb 2019 20:30 |
Lämna till ngn som verkligen kan din värmare, även om de är en auktoriserad verkstad så är de ju specialister på just din bil.
Därav de kostar lite till, men de räcker oftast med 1 felsökning och byte av kanske 1 komponent.
Lämna den till en oberoende verkstad som inte är specialister på just din bil och de byter något på chans.
Som ej blir bra, du får byta fler o fler saker och till slut säger dom tyvärr vi vet inte vad vi ska göra mer.
Du får lämna in den på din verkstad som är specialist på din bil och de byter korrekt del.
Dvs de behöver inte bli dyrare att lämna in på märkesverkstad direkt.
Har varit med om detta allt för många ggr när folk kommer till oss efter att ha varit på icke auktoriserad verkstad (ja jobbar på auktoriserad verkstad).
Ja tippar på något med styrdonet jag, får den ingen kommunikation med värmaren så är de inte vattenpumpen och inte själva brännkammaren... /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Loff
| Ons 27 feb 2019 10:35 |
| golf666 skrev: | Lämna till ngn som verkligen kan din värmare, även om de är en auktoriserad verkstad så är de ju specialister på just din bil.
Ja tippar på något med styrdonet jag, får den ingen kommunikation med värmaren så är de inte vattenpumpen och inte själva brännkammaren... |
Jo så är det ibland men inte alltid man måste lämna där heller. Däremot med annat än mekaniska fel, dvs typ el, hamnar man ofta där. Ventilationsfunktionen fungerar där men den kanske inte är på styrdonet?
Loff
| Fre 01 mar 2019 15:44 |
| Fick boka på webasto center i Bromma så borde väl lösa sig då
candyweiss
Donator 100
| Fre 01 mar 2019 17:10 |
| Loff skrev: | | Fick boka på webasto center i Bromma så borde väl lösa sig då |
Hoppas att det löser sig, för VAG är ju annars "specialister" på din VW.
Återkom gärna hur det går/gått
Loff
Loff
| Ons 06 mar 2019 19:29 |
Ja, då har webastocenter felsökt och fick direkt svar att det är vattenpumpen. Blir att köpa en på skroten och byta. En som gått 400mil för 1000kr Fick pris på 750kr för jobbet. Tror man kommer åt utan att ta loss fronten eller hur är det?
Mranderz
| Ons 06 mar 2019 20:15 |
| Tror det ekar...men...sa någon vattenpumpen?
Loff
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg |
| Fre 08 mar 2019 22:53 |
| Loff skrev: | Haha ja, du har rätt men innan man byter något vill man ju veta att det är det Hur var det med de andra frågorna då. Kan du det också ? Den som vet om man kommer åt vet nog hur länge det tar och om 750kr är rimligt? |
För 750kr får man inte mycket tid i verkstaden. Vet du vad dem har för timpenning?
Vet faktiskt inte om det är tillräckligt med plats underifrån, men det ser väl ut ungefär som på förra generationen Passat, där går det utan att ta bort stötfångaren.
Kommer du bara åt är själva bytet snabbt avklarat, sedan behöver du lufta systemet och släcka felkoder för att få igång systemet igen.
Förmodligen ligger det en kod på överhettning eftersom pumpen var kass. Efter några startförsök spärras brännaren och måste nollas med dator.
/Mats VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
Loff
| Fre 08 mar 2019 23:10 |
| Masi skrev: | För 750kr får man inte mycket tid i verkstaden. Vet du vad dem har för timpenning?
/Mats |
Jag fick ett fastpris på jobbet så det är ju bra. Han förklarade lite vad han tänkte göra och det lät som han hade koll. Han nämnde det där och att eventuellt fylla på vätska då. Bara man inte behöver ta loss stötfångaren då som sagt En fråga som nog få kan. Oe nr på den jag har är 5Q0965561c men vw sa att det finns en ny som slutar på e. Är det värt att lägga 300- 500 extra för den uppdaterade varianten?
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Lör 09 mar 2019 11:37 |
| Loff skrev: | | Kör med ctek 5 och på recover torr jag läget heter och borde ha agm då jag lär med start/stopp |
Recond-läget, ska bara användas ytterst sparsamt och med polerna bortkopplade, då den höjer spänningen till ca 16V har jag för mig, vilket innebär att vätskan som är absorberat i batteriet förgasas och lämnar via avluftningen.
Finns mycket information att läsa om detta på Ctek’s hemsida
Masi
| Lör 09 mar 2019 12:05 |
| Loff skrev: | Jag fick ett fastpris på jobbet så det är ju bra. Han förklarade lite vad han tänkte göra och det lät som han hade koll. Han nämnde det där och att eventuellt fylla på vätska då. Bara man inte behöver ta loss stötfångaren då som sagt En fråga som nog få kan. Oe nr på den jag har är 5Q0965561c men vw sa att det finns en ny som slutar på e. Är det värt att lägga 300- 500 extra för den uppdaterade varianten? |
Du nämnde något om att köpa en på skroten. Skiljer det inte mer än 500kr för en ny skulle jag absolut köpa en ny med längre garanti, speciellt som du inte gör jobbet själv utan måste leja bort det. Blir dyrt att behöva göra det igen.
VW ID.3 PRO '21
