Forum - Golf 2 (83-91) - Byta vindruta
Linuz065
Golf 2 1.8 -89 Ort: Jönköping
Tor 31 jan 2008 18:35 Svara med citat
Hur gör man smidigast? är den limmad? Måste man köpa ny list runt rutan?
Hoppas på många kloka förslag Smile
Tor 31 jan 2008 18:44 Svara med citat
Sitter enbart med listen. byter du ruta så köp ny list me är lika gött så är de fräscht Smile så fall skär du bara ut den gamla rutan runtom listen utvändligt å lyfter ur den. sen lägger du upp nya rutan på bord tex och trycker på nya listen runt om och se till få den rätt bara, ska ligga i yttre skåran. sen smörjer du in me lite halt å gött. sen kan du ta en 2,5kvadrats kabel så den går runt rutan med 30 cm över i var ände. lägg tråden/kablen i skåran som ska greppa runt rutramen och låt den överlappa längst ner mot brädan sen lägger du i ruta å ber polare trycka medans du dra i ena änden på kabeln och se till han följer med å håller lite tryck så den glider över kanten. dra lite i båda tråda bruka ja göra så man dra lite på båda sidor.
.....privat liv.....
Linuz065
Fre 01 feb 2008 12:17 Svara med citat
Okej! Tack tusen gånger. Bästa sidan med snabbaste svaren! Very Happy
Finns listen på mekonomen typ eller?
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Fre 01 feb 2008 12:31 Svara med citat
Dom kan nog få hem, ja
teamduja.se
rob88
Ingen VW Ort: Göteborg
Tis 26 feb 2008 22:50 Svara med citat
Tänk på att sådana lister är svindyra oftast. Vet flera som andvänt sin gammla list utan problem när de bytt ruta på sina Golfar.
Linuz065
Tis 26 feb 2008 23:40 Svara med citat
Ja, Det har dykt upp en tråd där det snackades om det.. så ska tänka på det..
tack för omtanken Regular Smiley
