Forum - Golf 1 (74-84) - Hjälp! Elfel!
JohanMk3
Golf 1 1.6 -83 Ort: Uddevalla
Fre 29 mar 2019 22:27 Svara med citat
Jag har spöken i elsystemet! Blir inte klok på skiten.
Det började med att halvljuset på vänster sida slutade att fungera, däremot fungerade helljuset på båda sidor. Såg att jordplintarna vid säkringsboxen var kraftigt oxiderad så jag gjorde rent och bytte ut kabelskorna, funkade inte.
Tröttnade på skiten så jag drog en strömtjuv från höger halvljus, fick då halvljus på båda sidor men då lade helljuset av på vänster sida istället! drog en till strömtjuv men helljuset fungerar inte på vänster lik förbannat.
bytte då ut h4 kontakten på vänster sida utan resultat.
Håller på att bli tokig..
Behöver alla tips om hur jag kan gå vidare som jag kan få nu! Har någon ett elschema att dela med sig av?
Volkswagen Bora 1,6 -00
Volkswagen Golf 1,6 Mk1 -83
