Räven2017
Golf 4 1,6 FSI Ort: Sandviken |
| Tis 02 apr 2019 12:10 |
Golf 1.6 FSI -2004 där oljelampan blikat tre ggr inlämnad hos Bilmetro i Gävle . Tog 2 dar att få svaret ? Svaret var TROLIGEN för mycket olja , och att batteriiet var helt slut ?
Betalade 5.600:- för detta dock utan att Bilmetro lagade felet ? Detta var kostnaden för en FELSÖKNING svarade dom mig. Fick ta Bärgare hem igen då bilen inte startade och med samma fel som då jag lämnade in den Och dessutom tog dom betalt för att dom hade laddad batteriet som dock var helt dött ????
Så nu står bilen här hemma sen 5 månader tillbaks obesiktad och med samma fel som var från början ?????
Måste nog vinna på Lotto för att lämna in den till en ny verkstad.
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte |
| Tis 02 apr 2019 15:43 |
| Varför lämnade du inte in den för att få den lagad?
rolly
| Tis 02 apr 2019 17:38 |
Ta bort lite olja och ladda batteriet .
Tycker dom kunde gjort det då du betala så mycket .
Suga bort lite olja går ju på 30 sekunder
tomas andersen
Golf 5 Ort: Huddinge |
| Tis 02 apr 2019 19:16 |
| Batteriet är nog dött efter 5 månader i vinterkyla,köp ett nytt och töm ut lite olja, kan ju vara en ide att låna lite start hjälp före köp av batteri.
Räven2017
| Ons 03 apr 2019 22:29 |
| Tja ! Jag lämnade in bilen för att få den lägad ! Men Bilmetro förklarade att priset skulle då ligga på minst 14.000:- till ???? Har precis köpt en värmepanna NIBE för 75.000:-- så jag hade inte dom pengarna ! Men tack till alla som svarat !
rolly
| Tor 04 apr 2019 12:31 |
Byt verkstad då .
Vore kul om du kunde fråga vad det är som är fel och varför det kostar så mycket .
Den första felsökningen dom gjorde kosta ju en slant och dom kom fram till att det var för lite olja .
maxmsm
| Tor 04 apr 2019 20:50 |
| Räven2017 skrev: | Golf 1.6 FSI -2004 där oljelampan blikat tre ggr inlämnad hos Bilmetro i Gävle . Tog 2 dar att få svaret ? Svaret var TROLIGEN för mycket olja , och att batteriiet var helt slut ?
Måste nog vinna på Lotto för att lämna in den till en ny verkstad.  |
Gör en anmälan till ARN så kanske du får tillbaka en del av pengarna.
maxmsm
| Tor 04 apr 2019 20:51 |
| Räven2017 skrev: | | Tja ! Jag lämnade in bilen för att få den lägad ! Men Bilmetro förklarade att priset skulle då ligga på minst 14.000:- till ???? Har precis köpt en värmepanna NIBE för 75.000:-- så jag hade inte dom pengarna ! Men tack till alla som svarat ! |
14 000 till för att suga ur lite olja och byta batteri!
Vilka jävla skojare!
Räven2017
| Sön 19 maj 2019 13:29 |
HEJ ALLA GLADA BILÄGARE !!!!! En liten fråga gällande bil bil WW FSI , 1,6 2004-2005 med blinkade lampa oljetrycket-
Ingen har velat laga bilen och jag har fått ett svar från en Verkstad som säger följande. Din bil har troligen för mycket olja och man måste då ta ner oljetråget och göra rent eller byta oljesilen. Kostnad ? Samt troligen är din bil i behov av en ny kedja samt spännare till denna - Pris ? Kan någon hänvisning till mad detta kan kosta och kan detta stämma med kedja och spännare till ? Tacksam för alla svar snarast så jag vet om jag har råd ?
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Sön 26 maj 2019 0:15 |
Fundera på om du tycker de är värt att laga en bil som är värd max 25k för dom pengarna de kostar?
Byta kamkedja m.m. på den där med delar är ca 15-18k ungefär iaf på en auktoriserad verkstad.
Sälj den defekt istället och lägg pengarna på en bättre bil.
De är inte värt att lägga ner de där pengarna på din bil. De överskrider bilens värde!
Ang. Blinkande oljelampan, de beror inte på att de sitter dubbla packningar på varann under oljefiltret då?
Eller en havererad oljefilterhållare, har varit med om de ngn gång och då går inte oljan upp och runt i filtret ordentligt.
Men som sagt kan ju lika gärna vara nå annat.
Sälj bilen defekt och köp något annat i prisklassen du har råd med. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Sön 26 maj 2019 18:09 |
Så där kan du inte hålla på och betala bilverkstäder utan att få veta vad som är fel! Lite kan du väl göra själv!
Om batteriet är så dåligt så det inte tar emot laddning kanske felet ligger där, man vet inte vad som händer med elektroniken om avbrott finns någonstans i hela slingan och som du anger batteriet inte tar emot laddning.
Börja med ett nytt batteri kostnad 1000 kanske kommer du en bit på vägen till resultat om sedan oljestickan visar för mycket olja kryp under ta bort pluggen tappa ur 1/2 liter var beredd med pluggen i hålet och gänga dit den, påfyll olja till rätt mängd kolla igen och prova du kanske inte har något annat fel. fortsätt och skriv hur det går!
Räven2017
| Tor 30 maj 2019 23:42 |
| Hej ALLA ! Och Tack för alla svar jag fått från ER det var bra för mig och jag har gjort det Ni svarat ! Bilen har fått ett nytt Batteri.! Jag Har Anmält Företaget BILMETRO till ARN = Allmänna Reklammationen. Väntar på svar därifrån ! Jag hittade ingen PLUGG där jag kunde tumma ut oljan under bilen , nu har jag äntligen lämnat in den till en liten men duktig Verkstad 7 mil hemifrån. Hoppas Hoppas dom kan fixa felet ! Har nu varit utan bil i 8 månader och det känns ! Bor i en liten vidrig by med 300 st personer utanför Ockelbo, och det går 3 st bussar om dagen ? Och jag hoppas BILMETRO betalar tillbaks mina pengar som dom trivade mig att betala ANNARS så fick jag inte ta med mig bilen på Bärgaren sa dom ?? Snacka om Utpressning ! Ha de bra ALLA SNÄLLA DÄR UTE !
maxmsm
| Fre 31 maj 2019 8:32 |
| Räven2017 skrev: | | Hej ALLA ! Och Tack för alla svar jag fått från ER det var bra för mig och jag har gjort det Ni svarat ! Bilen har fått ett nytt Batteri.! Jag Har Anmält Företaget BILMETRO till ARN = Allmänna Reklammationen. Väntar på svar därifrån ! Jag hittade ingen PLUGG där jag kunde tumma ut oljan under bilen , nu har jag äntligen lämnat in den till en liten men duktig Verkstad 7 mil hemifrån. Hoppas Hoppas dom kan fixa felet ! Har nu varit utan bil i 8 månader och det känns ! Bor i en liten vidrig by med 300 st personer utanför Ockelbo, och det går 3 st bussar om dagen ? Och jag hoppas BILMETRO betalar tillbaks mina pengar som dom trivade mig att betala ANNARS så fick jag inte ta med mig bilen på Bärgaren sa dom ?? Snacka om Utpressning ! Ha de bra ALLA SNÄLLA DÄR UTE ! |
