Forum - Golf 2 (83-91) - Lite piggare CL 1,6
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 28 jan 2008 18:26 Svara med citat
Hej på er alla.
Blir Golf 2 ägare på fredag då jag ska hämta en Golf 2 CL 1,6 -87 som jag har fått gratis Dancing . Lite småfix innan besiktning (byta koppling, vindruta och bromsar) och lacken är duktigt oxiderad (Klassiskt röd som är mer vit nu).
Det jag undrar nu är hur pigg den bilen är jämfört med en 1,8i? 1,8an har jag kört innan och den är riktigt rolig.
Hur lätt är annars 1,6an att trimma? Kan man plocka prylar ifrån Golf 1 GTI? Kanske hela motorn ifrån en Golf 1?
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Mån 28 jan 2008 18:32 Svara med citat
Hehe vi har likadana Wink
inte mkt att gasa med...
vad heter motorn i din?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Mån 28 jan 2008 19:06 Svara med citat
Trimma ??
Går det .
Nej skämt o sido så är det som jag ahr skrivit i liknanade trådar.
Knappast lönt.
Fluffa till bilen och lär dig konstruktionen,så byter du upp dig senare.
Så hadde jag gjort.
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 28 jan 2008 19:33 Svara med citat
Lönt och lönt. Knappt lönt och trimma någon bil om man ska hårddra det Razz
Regbes. den med en nyare GTI motor är ju inga problem, tänkte mest om man kunde "lura" bes. med en liknande motor som är lite vassare. Har ingen aning alls om hur MK1 motorerna ser ut och om de ens passar.
Steg 1 är iaf att snygga till den och få den genom besiktning så man kan köra billigt.
Har i nuläget en Volvo 745 som suger i sig 1.2 liter/mil med tung högerfot Very Happy
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 28 jan 2008 19:39 Svara med citat
EZ, kan det vara en sådan?
Loxarn
Mån 28 jan 2008 19:40 Svara med citat
Slå in ditt reg på mekonomen.se så står det där
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 28 jan 2008 19:44 Svara med citat
Där står Motorkoder: HM/ABN/EZ
Loxarn
Mån 28 jan 2008 19:56 Svara med citat
Hmm ...
har du en bild på motorn?
så ser min ut
http://geting.se/viewimage.php?image=82598-3.JPG
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 28 jan 2008 19:59 Svara med citat
Nej, jag tog inga bilder när jag kikade på den men av det jag minns så ser den likadan ut som din.
Ska försöka komma ihåg kameran på fredag när jag ska hämta åbäket och dokumentera äventyret Very Happy
Loxarn
Mån 28 jan 2008 20:07 Svara med citat
Ta det lugnt med besten, det krävs sin man att bemästra alla 69vilda hästar
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 28 jan 2008 20:10 Svara med citat
Där är hela 75 sovande ponnies ju. 55kW är inte att förakta Wink
Loxarn
Mån 28 jan 2008 20:17 Svara med citat
Hoho , det är bara 51KW i min står det på regbeviset, men det gör ingenting, den går såå saaaaaatans billigt så det inte är sant...
körde en bmw med v8 förut som man fan kunde tro hade hål i tanken! Very Happy
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 28 jan 2008 21:27 Svara med citat
En fälgfråga: Passar 195/50/15 bra i hjulhusen på Golfen? Tänkte INTE mesa runt med 13" i sommar Very Happy
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Tis 29 jan 2008 7:45 Svara med citat
195/50/15 är väl typ det optimalaste på golf 2:an, lagom storlek som ej tar i någonstans
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tis 29 jan 2008 12:37 Svara med citat
Okej, bra bra. Då får det bli sådana till våren.
fredda84
Tis 29 jan 2008 12:45 Svara med citat
En tanke som dök upp är att kolla så att ET'n stämmer hyffsat när du skaffar fälgar.
jag vet inte vad som är optimal et så någon annan får svara på det.
jag har ET 35 på 17" fälgar till min Golf2:a och på min ser det trevligt ut men tar i lite i skärmkanterna både fram och bak så det skall modifieras
P.Hagel
Tis 29 jan 2008 12:46 Svara med citat
Du kan ju byta till en 1800cc Förgasare motor.
Satt i Golf GT 85-86.
Jetta CL 85-87.
Och heter HV även kallad för HIV-motorn!?
Den ser exakt ut som en 1600cc motor.
Men med mycket bättre känsla.
Har haft fler talet sådana Jettor.
Lätt att hitta en buske.Och byta motor.
Besiktningen ser ingen skillnad.
+ Att den har 90HK!!!!!!! med keihin förgasare.
2" INTE 2,5" avgas,på.
Utan insugstratt.
KN-filter rätt i förgasare.
Det ger mera känsla.
+ byt till ventilerade skivor fram.
Passar samtliga Golf II 84-88 om du tar GTi belägg oxså.
En tips,som garanterat rör om i huvudet lite.
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tis 29 jan 2008 12:57 Svara med citat
P.Hagel
Tack för ett jättebra svar. Nu vet jag vad jag ska hålla utkik efter. Borde inte vara för svårt att hitta en gammal Jetta någon vill skrota.
Kan jag använda mig av bilens befintliga bromsok om jag använder mig av bromsbelägg ifrån GTi, och ventilerade skivor?
P.Hagel
Tis 29 jan 2008 12:59 Svara med citat
1-Ja det borde gå att hitta.
2-Yes sir Golf 1981-1988.
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tis 29 jan 2008 13:09 Svara med citat
Kanon.
En sista fråga som dök upp då du har uppenbarligen riktigt bra koll på Golfarna Wink
Är det mycket jobb att bygga om till skivbroms bak? Om det ens är någon mening med det?
P.Hagel
Tis 29 jan 2008 13:12 Svara med citat
Ja det är lite pill.
1-Nya handbroms wire.
2-Skivor klossar,lager,nav.
3-Nya sköldar.
4-Ev.nya bromsrör.
Men visst går det.
Loxarn
Tis 29 jan 2008 13:19 Svara med citat
P.Guru:
vilken modell kan man ta delarna ifrån ifall man vill fixa skivor bak? gti? det var väl bara den som hade skivor där bak...
P.Hagel
Tis 29 jan 2008 13:21 Svara med citat
Golf GTi 8v/16v/G60 När det gäller bak.
1984 Golf II -1991.
Det kan skillja på oken bak 36mm eller 38mm.
Men är det lika på bägge sidor är det lugnt.
Jetta Med skivor bak tänkte jag inte nämna ,För det finns ju knapt några kvar.
Bengan.U
Tis 29 jan 2008 13:22 Svara med citat
3-Nya sköldar.
4-Ev.nya bromsrör.
Men visst går det.
Och att inte förglömma:
nya axeltappar och OK-hållare Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
Loxarn
Tis 29 jan 2008 13:23 Svara med citat
Verkar mkt pill, ska fixa ventilerade fram vid nästa byte, verkar ju väldigt enkelt, så får bakbromsarna bli ett framtidiga projekt...
Smile
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tis 29 jan 2008 13:30 Svara med citat
Jag börjar nog med att sätta på nya trummor bak och ventilerat i fram. Och om man behåller bilen ett tag så kan man montera skivor i bak också. Smile
Bengan.U
Tis 29 jan 2008 13:36 Svara med citat
Hej.
Men "-Ingenting är omööjligt!" som Gunde skriker Thumbs up
Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Tis 29 jan 2008 23:13 Svara med citat
Haha, sorry för OT men jag började bara spontangarva när jag tänkte på Gunde.
Han är en riktig muntergök. Man blir ju glad bara man ser honom. Very Happy
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tis 29 jan 2008 23:58 Svara med citat
Gunde är en skön lirare Very Happy
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 01 feb 2008 14:50 Svara med citat
Ska strax iväg och hämta aset Laughing Lägger upp lite bilder ikväll om jag orkar så får ni se kärran. Den är inte vacker, dock är den gratis Wink Dancing
Sida 1, 2  >
