Forum - Golf 4 (98-04) - OVH bränsle i en nyare diesel Golf ?
rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde
Tor 23 maj 2019 21:06 Svara med citat
Nyfiken om VW testat att en nyare VW 2016 Diesel klarar OVH diesel? Syntet diesel alltså.
Nu gäller det en annan bil än min. Men en i min närhet. När jag petade upp tank luckan så var det ett stoppmärke där. Jag tror det stod OVH eller nåt liknande där. Så jag blev fundersam. Kanske någon som vet?
golf666
Sön 26 maj 2019 0:16 Svara med citat
Du ska INTE köra sån diesel i en nyare VW.
Den är inte gjord för den dieseln..
maxmsm
Sön 26 maj 2019 8:39 Svara med citat
Troligen så menar du HVO100.
rostful
Sön 26 maj 2019 9:01 Svara med citat
Tack för svar! Det är inte min bil som sagt. Det var nåt med problem med oljan som runnit in någonstans där den inte skulle vara. Då slog det mig att bränslet äter upp packningar möjligtvis. Jag läste någonstans på nätet att VW inte hade testat än om det bränslet funkade. Det kan ha varit en gammal sida jag kolla på. De kan ju ha testat färdigt nu, Jag hittade inte så mycket info på nätet. Det är en form av företagsbil kan man säga.
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Sön 26 maj 2019 12:49 Svara med citat
Menas preems diesel också i det här sammanhanget? Är ju inblandat 50% tallolja. På deras sida står det att den ska fungera problemfritt i alla fordon. Att alla nybilsgarantier gäller på alla bilar och så vidare.
maxmsm
Sön 02 jun 2019 9:56 Svara med citat
Vi har ett antal VW på jobbet, Transporter, Crafter samt en del olika Vag personbilar och enligt fordonsansvarige så skall samtliga dessa gå att köra på HVO 100 enligt VW.
rostful
Sön 02 jun 2019 16:55 Svara med citat
Ok, Tack för svar! Det är ingen dekal inne på tank luckan då där det står Biodiesel med en rund ring runt ett streck över.. Ett förbudsmärke alltså. Sen ska man kolla i boken visar märket,
Eftersom det inte är min bil får de reda ut det själva. Jag var bara nyfiken vad det betydde. Jag bryr mig nog inte längre.
