Movitz
Golf 4 1.6, 1999 Ort: Kungsbacka |
| Ons 10 jul 2019 10:39 |
Halloj!
Tror att jag snart ger upp den här bilen, Någon som har tips på en "billig" VW verkstad?
Bilen har nu varit på en mindre verkstad, och de har konstaterat att temp givaren ger fel värde och även givaren på tilluften ger fel värde, de tror att det kan vara fel i styrboxen, och rekommenderar en bilelektrisk verkstad. Vi har kollat så båda givarna har ordentlig jord.
Har en Golf 4 1.6 som går mycket dåligt när den kommer upp i arbetstemperatur.
Bilen går perfekt och är pigg när motorn är i yttertemperatur, men när den kommer upp till 90 grader går bilen extremt dåligt och en massa problem påbörjas:
- Bilen dör ibland stillastående, och även ibland rullande på 2ans växel upp till 20kmh.
- Bilen blir sjukt slö, accelererar mycket långsamt på 1an och 2ans växel och har även mycket ryckig acceleration.
- Vid jämn motorvägskörning i högre hastighet rycker bilen också till ibland, som att den missar att tända på en cylinder.
- Bilen är väldigt svårstartad och startar knappt, måste ge gas.
Bilen gick inte heller igenom besiktningen pga höga avgasvärden vid höga varvtal. Avgasvärdena såg ut såhär:
(CO 0,3 (0,5), HC 140 (200), CO2500 varv 0,8 (0,3), Lambda 1,02 (0,97-1,03))
Bilen har varit på verkstad och fått nya stift, olja och filter samt att en tempgivare är bytt. Bilen går bättre men problemen i punktlistan ovan kvarstår så fort den kommer upp i 90 grader. Verkstan nämnde heller att inga andra felkoder visades när dom felsökte.
rolly
| Ons 10 jul 2019 12:43 |
Vet inte vad du har för motorkod , men egr ventilen kan ställa till det med att bilen dör och har sig . Det hände mej och det var ingen felkod på den heller . Den gick alltid bra kall , men när den blev varm så kunde den dö när somhelst . Svajig tomgång var det också.
Inte säkert det är just det på din , men att kolla upp den är ju inte fel .
Även rengöring av gasspjäll är inte fel på dessa bilar
