SvenTGI
Golf 7 TGI Ort: Nacka |
| Fre 19 jul 2019 17:23 |
Hej
Har precis blivit ägare till en TGI - 16 och är grymt nöjd. Men det sitter 16" på original och enl VW så är det det som rekommenderas. Men jag bil ha 17" så min fråga är om det funkar och om man kan ha 17" med 60 höga däck?
Tack på förhand!
Pensionären
Golf 7 GT 140 R-line -15 Ort: Västerås |
| Fre 19 jul 2019 18:48 |
| SvenTGI skrev: | Hej
Tack på förhand! |
Vet inte om det skiljer på TGI och vanliga GT:n men jag har 17 tum original på sommaren och 16 tum på vinterhjulen!
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg |
| Fre 19 jul 2019 21:04 |
60 höga säger egentligen ingenting. 60 höjden i procent av bredden på däcket.
Men jag antar att det sitter 205/55-16 original på din kärra, det gör det på min TGI '15.
Går du upp till 17" borde det sitta typ 225/45-17 för att det ska stämma i rullomkrets.
Kolla http://www.shrek.se/rullomkrets.htm
Det ska skilja så lite som möjligt i rullomkrets, absolut max +-5%
Vad står det mer på ditt däck än 60?
/Mats VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
SvenTGI
| Lör 20 jul 2019 15:11 |
| Tack för svar! De som jag tänkte köpa var 225/60/17 så det blir 10% större...
candyweiss
Donator 100
| Lör 20 jul 2019 16:07 |
| SvenTGI skrev: | | Tack för svar! De som jag tänkte köpa var 225/60/17 så det blir 10% större... |
Menar du 10% större rullomkrets? Du måste gå ner i profil när du byter till större och bredare däck.
Vilken dimension har du på originaldäcken?
SvenTGI
| Lör 20 jul 2019 17:53 |
| Måste kolla på dimensionen, har inte bilen här just nu. Vad händer om rullomkteten ökar med tex 7%
Pensionären
| Lör 20 jul 2019 20:40 |
| SvenTGI skrev: | | Måste kolla på dimensionen, har inte bilen här just nu. Vad händer om rullomkteten ökar med tex 7% |
Då visar mätaren fel hastighet vad jag har förstått!
Masi
| Lör 20 jul 2019 20:42 |
| Pensionären skrev: | | Då visar mätaren fel hastighet vad jag har förstått! |
Hastighetsmätaren visar alldeles för lite och bilen går inte att besiktiga. Riskt för att däcken tar i och förstör något, typ innerskärmar etc.
VW ID.3 PRO '21
maxmsm
| Sön 21 jul 2019 8:41 |
På denna sidan så kan du skriva in din original dimension och välja en annan fälg storlek och får då upp hur mycket det skiljer mot original hjulen både i % , diameter i mm och rollomkrets i mm.
http://www.dackgrossisten.se/Rullomkrets/rullDack
Jag kan lägga till att om du vill ha större däck så kolla först med en GPS hur mycket din hastighetsmätare visar för mycket för det gör alla pga EU-regler.
Jag provade 205/60/16 på min Golf 4 istället för originalets 195/65/15 och då visade hastighetsmätaren korrekt.
candyweiss
Donator 100
| Sön 21 jul 2019 9:00 |
| maxmsm skrev: | På denna sidan så kan du skriva in din original dimension och välja en annan fälg storlek och får då upp hur mycket det skiljer mot original hjulen både i % , diameter i mm och rollomkrets i mm.
Jag provade 205/60/16 på min Golf 4 istället för originalets 195/65/15 och då visade hastighetsmätaren korrekt. |
Denna är också bra, där jämför man två dimensioner direkt mot varandra, man får även se vad hastighetsmätaren visar.
http://rullomkrets.se/
