zygotized
Golf 5 1.6 -08 Ort: Göteborg |
| Tor 01 aug 2019 17:46 |
Hej.
Jag har nyligen köpt en begagnad VW Golf V, 1.6 -08. Den fungerar fint men så plötsligt började motorlampan att lysa, efter en sökning med OBD2-instrument hittade jag följande fel:
P2626 ”linear oxygen sensor B1S1 pump current. Trim curcuit open”
Jag är ingen bilmekaniker och tänker inte ge mig på att fixa det själv, så ska självklart lämna in bilen och få det fixat snarast, men min fråga är om ni tror att detta fel kan förvärras av att jag kör med den i helgen, skulle nämligen behöva använda bilen och hinner inte få det lagat innan helgen
Har läst att möjliga biverkningar kan vara att motorn rusar, eller svarar dålig på gasen, och drar för mycket bränsle. Har inte märkt några sådana biverkningar alls och bilen verkar gå helt normalt utifrån vad jag har märkt.
Tacksam för svar, ska lämna in bilen på verkstad nästa vecka
Mvh
David
zygotized
| Fre 02 aug 2019 13:06 |
Update: Lämnade in bilen på WV idag ändå, så nu fixas den. Det verkar vara en lambda-sond som behövde bytas
Tack ändå!
