niconixo
Golf 4 1.4 - 99 Ort: Hallstahammar |
| Lör 27 jul 2019 14:36 |
| Har lite problem med min golf 4 1.4 och det är att när jag nyss varit ute och kört så börja den att rycka vid höga varv, låg kanske på över 3 tusen varv och då hoppa den ner till 0 och sen gick den upp direkt, sen efter 2/300m så tändes röda oljelampan ca 5 sekunder men sedan slocknade den,och då stannade jag och kollade oljenivån som var väldigt låg( bytte olja och oljefilter för ca 2 månader sen) så fyllde på olja och inga mer problem med oljelampan men när jag provade att gasa på till ca 3 tusen varv så gick den ner till 0 för att sen gå tillbaka. Körde sedan hem lugnt med max 2200 varv och då var det inga som helst problem. Så jag undrar vad som kan vara felet på min golf
