Ralle_69
Karmann 1.8 cab Ort: Burlöv |
| Mån 12 aug 2019 11:51 |
| Hej! Har införskaffat en mk2 från 88 och undrar om det är någon som kan skillnaden mellan min cl med 90 hästar och en gti med lite fler? Är det elektronik eller mekanik som är skillnaden?
Ralle_69
| Mån 12 aug 2019 21:16 |
| Ingen?
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro |
| Mån 12 aug 2019 22:02 |
| Helt annan topp samt insprutning, de äldre (motorkod KR) har 139hk och mekanisk insprutning, de nyare med katalysator (motorkod PL) har elektronisk insprutning och 129hk. Jag är osäker på om motorblocket är detsamma i CL och GTI, de är väldigt lika på bild iaf.
Ralle_69
| Tis 13 aug 2019 20:51 |
| Jag har k-tronik tror att den heter och katalysator på min mk2! Det var rätt mycket som ska ändra om man ska få ut lite mer. Tack för infon!! Ralle
Ralle_69
| Ons 14 aug 2019 21:06 |
maxmsm
| Tor 15 aug 2019 19:48 |
| Ralle_69 skrev: | | Jag har k-tronik tror att den heter och katalysator på min mk2! Det var rätt mycket som ska ändra om man ska få ut lite mer. Tack för infon!! Ralle |
Det är möjligen inte så att din Golf har en 1,8L motor som heter RP och har en Monojetronic insprutning?
Ralle_69
| Tor 15 aug 2019 20:46 |
| Var ska jag leta efter motorkoden någonstans?
maxmsm
| Tor 15 aug 2019 22:47 |
| Ralle_69 skrev: | | Var ska jag leta efter motorkoden någonstans? |
Skriv in ditt regnr på Biltema, Mekonomen eller liknande så brukar det stå i faktarutan om din bil.
Monojetronicen brukar kallas elektronisk förgasare av vissa så det är en enhet till alla cylindrarna, en i mitt tycke utmärkt funktion.
Ralle_69
| Sön 18 aug 2019 21:55 |
| Gx/rp står att bilen är
maxmsm
| Mån 19 aug 2019 19:27 |
| Ralle_69 skrev: | | Gx/rp står att bilen är |
Då verkar du ha en 1,8L RP motor som har en Bosch Monojetronic insprutning, kallades även elektroniskförgasare, ingen raket men väldigt slitstark.
jag har haft några Jetta MK II med denna motor.
