Har en golf mk7 årsmodell 15. Det skrammlar och "klapprar" vänster fram när jag kör över gropar och kanter som är skarpa. Har haft den på verkstad och de säger att det kan låta så från bromsarna. Tycker det är uselt. Bilen har gått under 4000 mil. Ska man behöva acceptera detta ljudet? Det är bara på ena sidan så bevisligen behöver det inte vara så..
På min golf -15 så hade fabrik monterat fel glidpinnar till bromsoken fram, vilket resulterade i ett jäkla klapprande. Lät precis som när en krängningshämmarstag är glappt. Nya original glidpinnar och ljudet var väck.
Var tydligen inte helt ovanligt detta, De hade haft inne ganska många med detta felet.
Tack för era svar! Sista svaret kan nog vara lösningen. Bilen har som sagt varit på Verkstad och det var något med bromsoken som var felet. Antar att de bara fettade in något eftersom ljudet redan är delvis tillbaka. Men jag ska berätta för dem att det troligtvis sitter fel glidpinnar monterade och att de måste byta dessa.
De gjorde samma sak på min med första gången, fettade in dem, ljudet var borta i ett par dagar. Men kom tillbaka efter ett par dagar.
Efter byte till nya glidpinnar så var ljudet borta, är fortfarande borta nu ett år senare
