Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Mån 28 jan 2008 18:26 |
Hej på er alla.
Blir Golf 2 ägare på fredag då jag ska hämta en Golf 2 CL 1,6 -87 som jag har fått gratis . Lite småfix innan besiktning (byta koppling, vindruta och bromsar) och lacken är duktigt oxiderad (Klassiskt röd som är mer vit nu).
Det jag undrar nu är hur pigg den bilen är jämfört med en 1,8i? 1,8an har jag kört innan och den är riktigt rolig.
Hur lätt är annars 1,6an att trimma? Kan man plocka prylar ifrån Golf 1 GTI? Kanske hela motorn ifrån en Golf 1?
Loxarn
| Mån 28 jan 2008 18:32 |
Hehe vi har likadana
inte mkt att gasa med...
vad heter motorn i din?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 28 jan 2008 19:06 |
Trimma ??
Går det .
Nej skämt o sido så är det som jag ahr skrivit i liknanade trådar.
Knappast lönt.
Fluffa till bilen och lär dig konstruktionen,så byter du upp dig senare.
Så hadde jag gjort. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Da Bear
Da Bear
| Mån 28 jan 2008 19:39 |
| Loxarn skrev: | Hehe vi har likadana
vad heter motorn i din? |
EZ, kan det vara en sådan?
Loxarn
| Mån 28 jan 2008 19:40 |
| Slå in ditt reg på mekonomen.se så står det där
Da Bear
| Mån 28 jan 2008 19:44 |
| Där står Motorkoder: HM/ABN/EZ
Loxarn
Da Bear
| Mån 28 jan 2008 19:59 |
Nej, jag tog inga bilder när jag kikade på den men av det jag minns så ser den likadan ut som din.
Ska försöka komma ihåg kameran på fredag när jag ska hämta åbäket och dokumentera äventyret
Loxarn
| Mån 28 jan 2008 20:07 |
| Ta det lugnt med besten, det krävs sin man att bemästra alla 69vilda hästar
Da Bear
| Mån 28 jan 2008 20:10 |
Där är hela 75 sovande ponnies ju. 55kW är inte att förakta
Loxarn
| Mån 28 jan 2008 20:17 |
Hoho , det är bara 51KW i min står det på regbeviset, men det gör ingenting, den går såå saaaaaatans billigt så det inte är sant...
körde en bmw med v8 förut som man fan kunde tro hade hål i tanken!
Da Bear
| Mån 28 jan 2008 21:27 |
En fälgfråga: Passar 195/50/15 bra i hjulhusen på Golfen? Tänkte INTE mesa runt med 13" i sommar
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle |
| Tis 29 jan 2008 7:45 |
| 195/50/15 är väl typ det optimalaste på golf 2:an, lagom storlek som ej tar i någonstans
Da Bear
| Tis 29 jan 2008 12:37 |
| Okej, bra bra. Då får det bli sådana till våren.
fredda84
| Tis 29 jan 2008 12:45 |
En tanke som dök upp är att kolla så att ET'n stämmer hyffsat när du skaffar fälgar.
jag vet inte vad som är optimal et så någon annan får svara på det.
jag har ET 35 på 17" fälgar till min Golf2:a och på min ser det trevligt ut men tar i lite i skärmkanterna både fram och bak så det skall modifieras
P.Hagel
| Tis 29 jan 2008 12:46 |
Du kan ju byta till en 1800cc Förgasare motor.
Satt i Golf GT 85-86.
Jetta CL 85-87.
Och heter HV även kallad för HIV-motorn!?
Den ser exakt ut som en 1600cc motor.
Men med mycket bättre känsla.
Har haft fler talet sådana Jettor.
Lätt att hitta en buske.Och byta motor.
Besiktningen ser ingen skillnad.
+ Att den har 90HK!!!!!!! med keihin förgasare.
2" INTE 2,5" avgas,på.
Utan insugstratt.
KN-filter rätt i förgasare.
Det ger mera känsla.
+ byt till ventilerade skivor fram.
Passar samtliga Golf II 84-88 om du tar GTi belägg oxså.
En tips,som garanterat rör om i huvudet lite. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Da Bear
| Tis 29 jan 2008 12:57 |
P.Hagel
Tack för ett jättebra svar. Nu vet jag vad jag ska hålla utkik efter. Borde inte vara för svårt att hitta en gammal Jetta någon vill skrota.
Kan jag använda mig av bilens befintliga bromsok om jag använder mig av bromsbelägg ifrån GTi, och ventilerade skivor?
P.Hagel
| Tis 29 jan 2008 12:59 |
1-Ja det borde gå att hitta.
2-Yes sir Golf 1981-1988. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Da Bear
| Tis 29 jan 2008 13:09 |
Kanon.
En sista fråga som dök upp då du har uppenbarligen riktigt bra koll på Golfarna
Är det mycket jobb att bygga om till skivbroms bak? Om det ens är någon mening med det?
P.Hagel
| Tis 29 jan 2008 13:12 |
Ja det är lite pill.
1-Nya handbroms wire.
2-Skivor klossar,lager,nav.
3-Nya sköldar.
4-Ev.nya bromsrör.
Men visst går det. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Loxarn
| Tis 29 jan 2008 13:19 |
P.Guru:
vilken modell kan man ta delarna ifrån ifall man vill fixa skivor bak? gti? det var väl bara den som hade skivor där bak...
P.Hagel
| Tis 29 jan 2008 13:21 |
Golf GTi 8v/16v/G60 När det gäller bak.
1984 Golf II -1991.
Det kan skillja på oken bak 36mm eller 38mm.
Men är det lika på bägge sidor är det lugnt.
Jetta Med skivor bak tänkte jag inte nämna ,För det finns ju knapt några kvar. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Bengan.U
Loxarn
| Tis 29 jan 2008 13:23 |
Verkar mkt pill, ska fixa ventilerade fram vid nästa byte, verkar ju väldigt enkelt, så får bakbromsarna bli ett framtidiga projekt...
Da Bear
| Tis 29 jan 2008 13:30 |
Jag börjar nog med att sätta på nya trummor bak och ventilerat i fram. Och om man behåller bilen ett tag så kan man montera skivor i bak också.
Bengan.U
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund |
| Tis 29 jan 2008 23:13 |
Haha, sorry för OT men jag började bara spontangarva när jag tänkte på Gunde.
Han är en riktig muntergök. Man blir ju glad bara man ser honom. I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, men i praktiken är det det.
Da Bear
| Tis 29 jan 2008 23:58 |
Gunde är en skön lirare
Da Bear
