Forum - Golf 7 (13-19) - Backkameran fastnar ute vid kyla
henrik4545
Golf 6 1,6 TDI 105 BMT Ort: Älmhult
Ons 01 jan 2020 15:51 Svara med citat
Hej. Har en Golf årsmodell 2013. Har haft problem med att backkameran inte alltid fälls in när det är ett par plus grader och nedåt. Och det resulterar i att backkameran blir väldigt smutsig och att jag inte kan öppna bagageluckan när detta sker.
Finns det fler som har samma bekymmer? Och vad har ni gjort åt de? Är det bara att det behöver smörjas upp eller något annat som är fel,
Tacksam för svar.
candyweiss
Ons 01 jan 2020 17:50 Svara med citat
Tacksam för svar.
Har du provat att tvätta/rengöra och smörja? Om inte så gör det Smile
Prova att smörja med WD40 som kryper in överallt.
henrik4545
Tor 02 jan 2020 8:25 Svara med citat
Japp vi har tvättat och smörjt med WD40. Det blir tyvärr inte bättre.
Blåbäret
Golf 7 GTI -14 Ort: Nyköping
Tor 02 jan 2020 13:05 Svara med citat
Pröva med silikonspray istället.
Så är det i alla fall med el antenner, WD40 och andra oljor är kladdiga och då fastnar det ännu mera smuts i kladdet och problemet blir bara värre. Silikonsprayen ger istället en fet vattenavvisande yta.
henrik4545
Tor 02 jan 2020 21:15 Svara med citat
Okej tack för tipset! Ska prova det Smile
candyweiss
Mån 06 jan 2020 8:51 Svara med citat
WD40: https://www.seab.se/produkter-alla/laga-underhall/smorjmedel/wd-40-spe cialist/762
