Forum - Golf 7 (13-19) - Trasig acc ?
Burp
Golf 7 1.4 GT TSI Kombi Ort: Örebro
Lör 06 apr 2019 15:00 Svara med citat
I vintras börja det skramla o låta fan i min golf sportscombi -15 när jag var ute o åkte, lät precis som ett hjullager som var på väg att nypa, gnissla som sjutton, efter ett tag försvann ljudet och det lät som det lossnade något i framvagnen, svårt att lokalisera vad. Åkte hem o tog bort hjulen o tänkte om det var hjullagren så borde de vara rätt så varma, men hittade inge problem på några hjul. tänkte inte mer på det, bilen har sedan dess fungerat utan problem.
Men nu när värmen började komma och jag skulle sätta på ac som kommer ingen kyla, kan det vara ac-kompressorn som skurit ihop?
Bilen är nu 4 år gammal, men jag köpte till extra nybilsgaranti som gäller totalt i 5 år så då borde jag kunna få det på garantin? Har alltid skött servicen på Vw verkstad och har ifylld service bok, borde inte dom kunna kolla sånt på servicen innan saker skär ihop?
Antar att det blir en dyr historia annars utan garanti?
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg
Lör 06 apr 2019 15:38 Svara med citat
Är det kompressorn som packat ihop är det ju dyrt förstås men bör väl gå på den förlängda garantin. Frågan är väl om oljudet inte berodde på en sten mellan bromsskiva och sköld eftersom oljudet plötsligt försvann?
Vanligast är ju punktering på kondensorn och det är ju inget som täcks av någon garanti då det till 99% beror på yttre påverkan. Typ stenskott i kombination av vägsalt.
Kompressorn är inget som är så lätt att kolla upp vid service, antingen så funkar den eller inte så att säga.
/Mats
VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
Pensionären
Lör 06 apr 2019 16:05 Svara med citat
AC:n ska du inte stänga av på vintern, låt den vara på året om!
candyweiss
Lör 06 apr 2019 16:32 Svara med citat
Helt rätt ska aldrig stängas av, är dessutom bra på att ta bort fukt och kondens inne i bilen.
Stänger man av den på hösten/vintern är risken stor att den inte fungerar till våren/sommaren.
Burp
Lör 06 apr 2019 16:33 Svara med citat
Har svårt att tro att det var en sten som fastnat, lät precis som något dåligt lager som snurrade och gnisslade och som bara lät mer och mer som till slut skar ihop, lät sedan som en plåtbit eller något i metall lossnade, kan inte se att bromssköld är skadad på något sätt.. Ac har jag alltid på året runt.
Masi
Lör 06 apr 2019 17:53 Svara med citat
Har du garanti kvar är det ju bara att lämna in på felsökning. Säkert en affär på runt 15-20tusen om det är kompressorn.
/Mats
VW ID.3 PRO '21
Mranderz
Sön 07 apr 2019 10:54 Svara med citat
Skräm inte upp TS! Oavsett vilket så täcks klimatanläggning inkl spjäll, motorer mm av din halvförsäkring i minst 8 år, 10.000 mil beroende på försäkringsbolag.
Jag ska byta bolag snart från Volkswagens egna till Folksam. Fördel folksam när det gäller självrisk, 750 spänn för sprucken ruta, och låga 1500 för elektronik. Hos volkswagen är motsvarande 1800 resp 3000.
Johan124
Golf 7 SC 1,2 TSI -17 Ort: Skövde
Mån 08 apr 2019 16:40 Svara med citat
Folksam täcker även lameller i DSG-låda
jimel
Golf 7 Ort: Strängnäs
Tis 09 apr 2019 9:30 Svara med citat
Kan vara så enkelt som en givare, hände mig, kostade under 1000 lappen.
Burp
Fre 10 maj 2019 18:27 Svara med citat
Det gick på garantin Smile
Notering från verkstadens genomgång:
Felsökning inom nybilsgarantin, kund är betalningsansvarig för
felsökning om kundanmärkningen ej kan återskapas eller
kundanmärkningen ej är garantirelaterad/yttre åverkan.
Felsökningskostnad 500-3000:-
Kundanm:
AC fungerar ej, kommer ingen kyla.
Diagnos: kört in bil på verkstad.
kundanmärknig går att återskapa, ac kyler ej som den ska.
Vas 6381 ansluten.
dåligt tryck i ac-systemet.
tömmt på gas och får endast ut 170 gram gas av 500.
utfört vakuumprocess 10 min samt en vakuumkontroll på 2 minuter.
fyllt sedan på 500 gram gas samt 7 ml spårmedel.
provkört och belastat ac-systemet.
blir nu kallt som det ska.
utfört kontroll av läckage med läcksökare samt uv-lampa för att k
unna se om det läckt ut något spårmedel.
kan inte se några läckage mot kompressor eller slangar.
kondensor är intakt inga läckage.
kontrollerat hög samt lågtrycksrör mellan förångare och kompresso
r men inga läckage påträffade.
kontrollerat serviceanslutningarna med läckagespray.
belastat ac-systemet och då bubblar det från serviceanslutningens
ventil på lågtrycks sidan.
man behöver börja med att byta ventilen för serviceanslutning på
lågtryckssidan.
Åtgärd: utfört byte av insats för serviceanslutning lågtryckssida
ac-aggregat ansluten.
tömmt systemet på gas.
demonterat insats.
monterat den nya insatsen.
fyllt på 500 gram gas samt 3 ml olja som man fick ur systemet
vid tömmning.
låtit bil stå på tomgång och belastat ac-systemet.
använt läcksprej för att se att den nya insatsen är tät.
insatsen är tät.
rep avhjälpte kundanmärkning.
Masi
Fre 10 maj 2019 20:53 Svara med citat
Gött med garanti!
Men då hade ditt tidigare missljud ju inget med saken att göra...
/Mats
VW ID.3 PRO '21
Frosnam
Golf 7 R och en 2.0 TDI 4M Ort: Nynäshamn
Lör 01 jun 2019 7:57 Svara med citat
Frugans 2.0 TDI 4M från 2015 kyler inte längre. Märkligt nog så försvann kylan två dagar efter service på Mekonomen.
Nästan så man börjar fundera på om de avsiktligt har släppt ut gas ur systemet för att jag ska komma tillbaka och reparera AC:n också. Tid bokad på tisdag. Hoppas det inte är något allvarligt fel, men jag verkar inte vara ensam om problemet.
Konstigt dock att det är så vanligt på en så pass ny bil ändå. Hade en XC70 från 2006 förut och den funkade AC:n fortfarande på, har aldrig haft någon påfyllning av gas.
Xeizz
Golf 7 1.6Tdi -15 Ort: Kalmar
Lör 01 jun 2019 20:50 Svara med citat
Tänk på att du kan lika gärna fått ett stenskott i kondensorn, dvs en ac kan gå sönder när som om en sten träffar olyckligt på kondensorn, spelar inte roll om bilen är 1 dag gammal eller 10 år gammal.
Behöver inte vara mekonomen som gjort nått.
Frosnam
Sön 02 jun 2019 15:15 Svara med citat
Jo, precis, det är jag medveten om och jag tror att om de skulle ha satt såna här grejer i system så skulle nog ett rykte börja att spridas, plus att han som har verkstaden är en bra kille.
Det är så märkligt sammanträffande bara.
Fast jag har som sagt upplevt att AC:n i frugans bil har haft det lite kämpigt.
Köpte en Golf R 2016 i torsdags och den AC:n kyler rejält mycket bättre än frugans bil gjorde innan den slutade att fungera överhuvud taget.
Återkommer när den är fixad med vad felet var och vad det kostade.
Frosnam
Tis 04 jun 2019 11:22 Svara med citat
Verkstan ringde och sa att kondensorn läcker. De hade ingen sån hemma, men beställer en för utbyte om någon vecka.
Vet inte om det var totalpris eller bara för kondensorn, men frugan hade fått ett pris på 6500:-. Jag misstänker att det inte är för hela jobbet, så det hamnar väl på 10k som allt annat så fort man lämnar in bilar på verkstan nu för tiden.
Mranderz
Tis 04 jun 2019 16:57 Svara med citat
Klimatanläggning täcks av din försäkring hos de flesta bolag.
Frosnam
Tis 04 jun 2019 20:55 Svara med citat
På riktigt? Kan ju vara värt att kolla upp faktiskt. Har Volkswagenförsäkring, vilket är If. Minns inte exakt vad självrisken är på, men det kan hända att den är billigare än vad totalpriset är.
Frågan är om jag behöver kontakta If innan verkstaden gör något åt problemet eller om jag kan göra det i efterhand.
EDIT: Ringde If och det går på försäkringen med 4000 i självrisk, men då måste det vara märkesverkstad, vilket Mekonomen inte är, så jag ringer och stoppar vidare arbete med bilen direkt i morgon bitti, sen ringer jag If igen, för snubben jag pratade med hade inte 100% koll, sen får jag ringa Mekonomen igen och meddela hur det blir.
Lär ju åka på felsökningskostnad ändå iofs. Lite spännande faktiskt!
maxmsm
Tor 06 jun 2019 9:53 Svara med citat
Detta är den bästa orsaken till att aldrig teckna en märkesförsäkring, hade Volkswagen försäkring tidigare tills jag upptäckte att samma bil kostade drygt hälften i försäkring hos annat bolag.
Frosnam
Tor 06 jun 2019 17:18 Svara med citat
Sen kom jag på att maskinskadeförsäkringen inte gäller om man har trimmat bilen, vilket vi har. Det är inte säkert att de aktivt går in och söker efter trim, för någon direkt felkod ska det inte generera, men det syns i bilens mjukvarulogg att det är/har varit installerat trim.
Risken hade varit att jag kört bilen till VW-verkstad, de felsöker och hittar felet, men hittar också inlagt trim, så det blir ingen försäkringssak av det. Då hade jag fått betala för två felsökningar och inte fått något gjort åt problemet.
I stället så lät jag Mekonomen göra jobbet och det landade på 8172:-. Hade garanterat gått att få det biligare med en piratkondensor, men det skitsamma, det drabbar ingen fattig. Nu är bilhelvetet kall iaf.
Gjorde dessutom service och bytte bromsskivor bak på den för tre veckor sedan, vilket kostade 9200:- så nu har bilen kostat 17400:- på tre veckor, haha. VW-verkstad ville ha över 11 tusen för service och bromsskivor, så Mekonomen vann där.
krst
Passat 7 2.0tdi Ort: Kiruna
Tis 31 mar 2020 23:33 Svara med citat
Hej, ser att det är lite folk som har koll på just ac-anläggningar här så jag ställer min fundering här..
Jag har för någon vecka sedan lämnat in bilen för byte av kompressor till ac'n och mekaren meddelade att allt fungerar efter bytet.
När jag är ute och testar kylan i bilen, ca -4 grader utomhus så upplever jag inte att det kyler något.. Hörde då av en kollega att klimatanläggning inte kyler när det är kallare än 0 gradigt. Är det någon som har kolla på om detta stämmer?
Bilen är en passat 2.0tdi 2013.
Masi
Tis 31 mar 2020 23:50 Svara med citat
Minns inte exakt vid vilken temperatur ac:n slår ifrån. Kan skilja lite beroende på vilken modell men det är absolut på plussidan av nollstrecket!
Hur menar du att du inte upplever kyla när du lär få minusgrader i utblåset när det är 4 minus ute? Har du verkligen mätt temperaturen i utblåset?
Är det så att du faktiskt inte får kyla i bilen vid minusgrader ute lär ju problemet ligga i något spjäll som inte rör sig som det ska. Det har inget med ac:n att göra iaf.
/Mats
VW ID.3 PRO '21
krst
Tis 31 mar 2020 23:57 Svara med citat
/Mats
Innan ac'n havererade så var det en märkbar kyla som kom då man trycker på knappen "max AC" eller vad den nu heter, dock sommartid. Om jag har uppfattat det rätt så cirkulerar den luften inne i bilen, den tar alltså inte in luft utifrån när denna är aktiv. Jag har inte mätt upp tempen i utblåset utan endast känt med handen.
Men det är alltså så att ac'n inte kyler kupén vid minusgrader?
Tänkte göra ett test imorgon i ett varmgarage.
Tack för ett snabbt svar!
Masi
Ons 01 apr 2020 5:28 Svara med citat
Om minnet inte sviker så slutar ACn funka runt 4 plusgrader.
/Mats
VW ID.3 PRO '21
krst
Ons 01 apr 2020 20:25 Svara med citat
/Mats
Tack ska du ha!
Testade ac'n i ett varmgarage och där fungerade kylan bra Very Happy
