olle54
Golf 7 Sportkombi 1.4 TSI Ort: Karlshamn |
| Lör 30 nov 2019 17:39 |
| Hej! Hur ska man tänka vid lampbyte. Det är ju lite krångligt tycker jag det verkar som. Ta ut hela lamphuset, lossa innerskärmen osv. Min min fundering är om man kanske skulle byta samtliga lampor när man ändå har lossnat allt och kanske även alla lampor på andra sidan när man ändå håller på? Vad tycker panelen?
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg |
| Sön 01 dec 2019 10:04 |
Antar att du har xenon? Halogenlapor går ju att byta på plats.
Xenonlampor vill man byta parvis annars riskerar du att få olika färg på dem. Xenonlampor skiftar lite i färg över sin livstid. Det finns Li inte så många lampor i en sådan strålkastare som är utbytbara så man kanske ska passa på att byta kurvljusen med (H7), annars är det väl bara blinkerslampor med. Men går sällan sönder men det är väl kanske en liten kostnad i sammanhanget.
Så, ska du lämna bort till verkstad så byt allt.
Har du inte brådis så kan du spara en skön slant genom att beställa xenon på ebay eller tex https://www.lichtex.de/en/xenon-light-bulb-bombila-lamp/d3s-fitting
När man har haft bort strålkastarna bör man grundinställa ljusbilden vilket kräver ljusinställningsapparat och diagnosdator.
/Mats VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
olle54
| Sön 01 dec 2019 17:35 |
Hej! Nej jag har inte xenon men när jag tittade verkade det var väldigt trångt att komma åt alla lampor. Om man märker upp ljusbilden mot en vägg t.ex. innan borde man väl kunna justera ljusbilden ganska lika efteråt?
Jag har googlat om lampbyte på Youtube och alla filmer visar att man tar bort lamphusen. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
Masi
| Sön 01 dec 2019 17:48 |
Jaha, du har halogen.
Allt är väl relativt antar jag, men det är ju nästan klassat som gott om plats för att byta (iaf för att vara en hyfsat modern bil). Man behöver inte plocka bort strålkastarna från bilen. Bara lossa locket på baksidan av strålkastaren, ett lock för varje lampa. Byt den som är trasig eller om du nu vill byta båda halvljuslamporna samtidigt (H7). Dem är ju lika gamla så har en pajat brukar det inte ta lång stund innan nästa pajar med.
Halvljuslamporna sitter i en hållare som van lossar genom att vrida ett kvarts varv.
VW ID.3 PRO '21
Peter_senior
Golf 7 Alltrack -18 Ort: Halmstad |
| Sön 01 dec 2019 17:55 |
Gör som Masi skriver . På vår fd Golf 7 1.4tsi SC med halogen var det fullt möjligt att byta lampor från motorrummet.
Typ 10 minuters jobb med ställtid. Seat Leon Cupra R -18 / Golf Alltrack 1.8 TSI DSG -18 / Skoda Fabia -18
olle54
| Sön 01 dec 2019 18:16 |
Ok jag ska titta igen. Tack för svaren. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
BinaryUmlaut
Golf 7 1,2 TSI -14 Ort: Stenungsund |
| Sön 08 dec 2019 12:35 |
Jag har samma undran, på vänstersidan (förarsidan) är det 0,5 cm mellan säkringsbox och strålkastarens baksida, jag får inte ner fingrarna där, ännu mindre en plastbit med en glödlampa... kan ni inte posta lite bilder från hur det ser ut på era bilar?
Högersidan (passagerarsidan) är inga problem, gott om plats... så där går lampan aldrig sönder
Peter_senior
Panu
Golf 7 Alltrack1,8TSI 2018 Ort: Surahammar |
Golf7
Golf 7 1,4 TSI-16 Ort: Norrtälje |
| Lör 06 jun 2020 14:56 |
| BinaryUmlaut skrev: | Jag har samma undran, på vänstersidan (förarsidan) är det 0,5 cm mellan säkringsbox och strålkastarens baksida, jag får inte ner fingrarna där, ännu mindre en plastbit med en glödlampa... kan ni inte posta lite bilder från hur det ser ut på era bilar?
Högersidan (passagerarsidan) är inga problem, gott om plats... så där går lampan aldrig sönder  |
Bytte till LED för halvljuset och upptäckte samma sak, LED lampan med kylfäns var för stor och gick inte att få ned på vä sida. Men innan jag började skruva bort strålkastarinsatsen kom jag på att det är enkelt att lossa innerskärmen och peta in lampan den vägen.
