Golf83
Golf 1 1,6 Ort: Mjölby |
| Sön 03 maj 2020 10:26 |
Hej, har bytt förgasare på min golf -83. Orginal satt en keihin och satte dit en nyrenoverad keihin nu. Bilen går bättre. Men vid jämn gas rycker den. (Vid gaspådrag) går den rent. Stannar jag vid rödljus så dör den ibland och ibland går tomgången upp till 2500 varv, (vet ej hur tomgång och co skruv ska stå men har skjussterat så gott jag kan .)
Jag har
bytt alla vakumslangar
Tittat så inte kamrem har hoppat
Ställt tändningen
Bytt förgasarfot
Testat olika tändkablar
Bytt fördelarlock o rotor
Har gjort komptest på alla cylindrar
Bytt alla tändstift
Börjar ledsna 😔 . Någon som har nån idé på det kan vara?
Har ryckt ut visssa valumslangar utan någon förbättring.
Kan den mekaniska bränslepumpen orsaka såna här problem ?
Har ej bytt insugspackning heller.
Mycket tacksam för tips. Mvh
