ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö |
| Mån 25 jun 2007 19:01 |
Tja.
nu när golfen ska besiktias stårjag med samma problem som förra året. torkaren står mitt i rutan o de e tyvärr inte poppis hos SBP. Förra året gick de med lite tjat o backup från en kille på bilprovningen men de står som att åtgärda till nästa gång.
Finns de något sätta att få torkaren att ligga ner i vilo läge?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 25 jun 2007 19:30 |
hm, jag undrar ju då tvärtom ^^
Vill ha min stående men att den ändå går över hela rutan.
Och spb har inget att säga till om om torkaren går över hela rutan.
Ronnie Mattsson
Golf 3 VR6 Ort: Danmark |
| Mån 25 jun 2007 20:10 |
| ISBjörnen skrev: | Tja.
Finns de något sätta att få torkaren att ligga ner i vilo läge? |
Självklart finns det en lösning.
Har du tittat hur singeltorkaren är gjord?
Ta och kör med torkaren och titta lite ingående på hur den funkar så blir lösningen väldigt uppenbar för dig
mojoman
| Mån 25 jun 2007 20:13 |
HAHAHAHAAHHAAAA......kan lämna ett tips på vägen.
lossa torkararmen o fundera vidare
| Mån 25 jun 2007 20:15 |
| mojoman skrev: | HAHAHAHAAHHAAAA......kan lämna ett tips på vägen.
lossa torkararmen o fundera vidare  |
så lätt är det inte.
du har inte funderat på att om den står i mitten och för höger vänster sen stannar uppe så kommer den gå ner över huven och sen halvvägs upp på rusen sen tillbaka till viloläge om man bara flyttar armen?
......... ha ha ha ha
ISBjörnen
| Mån 25 jun 2007 20:24 |
| mellowd skrev: | hm, jag undrar ju då tvärtom ^^
Och spb har inget att säga till om om torkaren går över hela rutan. |
jag har förlängde staget 11mm så fick jag den till att gå från kant till kant. 10 mm som dem rekomenderar räcker inte.
ISBjörnen
| Mån 25 jun 2007 20:25 |
någont har visst verkligen anstränkt hjärnan idag.
Ronnie Mattsson
| Mån 25 jun 2007 20:36 |
Det snubben skulle skrivit var armen ut från motorn, inte torkararmen, hehe det blir som sagt pannkaka då.
Lossa armen på motorn, lite bara, sen vrid ner torkararmen där ni vill ha stoppläget.
Grovt förklarat.
ISBjörnen
| Mån 25 jun 2007 20:57 |
då kommer den gå ut på huven.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö |
| Mån 25 jun 2007 22:24 |
| men vanliga torkare man kan ju stoppa lite var man vill om man kör i "snabbt läge". kan du ine göra samma?
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Mån 25 jun 2007 22:26 |
| Armen på motorn. Inte den som håller bladet. Öppna motorhuven.
Ronnie Mattsson
| Mån 25 jun 2007 23:15 |
| ISBjörnen skrev: | | då kommer den gå ut på huven. |
NEJ det kommer den inte, dax och titta på hur den funkar som jag sa innan.
russellx2
Golf 2 8V GTi -84 Ort: Finland |
Ronnie Mattsson
| Tis 26 jun 2007 0:11 |
| Mycket bra skrivit och fint att du hade bilder till texten, borde klargöra att torkararmen inte kommer dansa ut över huven.
ISBjörnen
| Tis 26 jun 2007 8:40 |
nu fattar även jag. Tack så mycket.
Mattias Kristensen
russellx2
| Tis 26 jun 2007 13:24 |
| Bara att sätta igång att bygga då.
| Tis 26 jun 2007 15:48 |
| russellx2 skrev: | I Finland får inte torkararmen stå rakt upp i viloläge (som jag har det) eftersom den skymmer sikten. Kan tänka mej att det är samma i sverige.
Att bygga singeltorkare:
Förläng något eller alla gröna armar/stag enligt önskemål, påverkar hur mycket torkararmen (TA) kommer att röra sej. Kan ta en stund före du får den att torka hela rutan.
Sedan om motorarmen är i läge 1 kommer TA att ligga nere som vanligt.
I läge 2/4 står TA rakt upp, läge 2 torkar först förarsidan och läge 4 först passagerar sidan.
Och läge 3 kan ni då säkert räkna ut själv
Lycka till! |
muchos bra guide. Tack!
| dubbelpost
mojoman
| Tis 26 jun 2007 18:36 |
| ISBjörnen skrev: | | någont har visst verkligen anstränkt hjärnan idag. |
hahahaha bättre ha den o torka på huven när man besiktar bilen kanske jag tänkte eller nooot......fick mig en liten brain fart då
Putte
Donator 100
Golf 4 -01 2.0 Ort: Orust |
| Tor 28 jun 2007 12:55 |
Varför inte klistra tråden eller lägga den i typ nån Faq..
Bara en fråga. Annars mycket bra beskrivning
lillGrip
Golf 3 Tdi Syncro -96 Ort: Uppsala |
| Mån 04 feb 2008 22:29 |
| Hur mkt behöver man förlänga på mk3:an, för att få den över hela rutan då?
