Forum - Golf 7 (13-19) - Byta lampor fram
olle54
Golf 7 Sportkombi 1.4 TSI Ort: Karlshamn
Lör 30 nov 2019 17:39 Svara med citat
Hej! Hur ska man tänka vid lampbyte. Det är ju lite krångligt tycker jag det verkar som. Ta ut hela lamphuset, lossa innerskärmen osv. Min min fundering är om man kanske skulle byta samtliga lampor när man ändå har lossnat allt och kanske även alla lampor på andra sidan när man ändå håller på? Vad tycker panelen?
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg
Sön 01 dec 2019 10:04 Svara med citat
Antar att du har xenon? Halogenlapor går ju att byta på plats.
Xenonlampor vill man byta parvis annars riskerar du att få olika färg på dem. Xenonlampor skiftar lite i färg över sin livstid. Det finns Li inte så många lampor i en sådan strålkastare som är utbytbara så man kanske ska passa på att byta kurvljusen med (H7), annars är det väl bara blinkerslampor med. Men går sällan sönder men det är väl kanske en liten kostnad i sammanhanget.
Så, ska du lämna bort till verkstad så byt allt.
Har du inte brådis så kan du spara en skön slant genom att beställa xenon på ebay eller tex https://www.lichtex.de/en/xenon-light-bulb-bombila-lamp/d3s-fitting
När man har haft bort strålkastarna bör man grundinställa ljusbilden vilket kräver ljusinställningsapparat och diagnosdator.
/Mats
VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
olle54
Sön 01 dec 2019 17:35 Svara med citat
Hej! Nej jag har inte xenon men när jag tittade verkade det var väldigt trångt att komma åt alla lampor. Om man märker upp ljusbilden mot en vägg t.ex. innan borde man väl kunna justera ljusbilden ganska lika efteråt?
Jag har googlat om lampbyte på Youtube och alla filmer visar att man tar bort lamphusen.
Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
Masi
Sön 01 dec 2019 17:48 Svara med citat
Jaha, du har halogen.
Allt är väl relativt antar jag, men det är ju nästan klassat som gott om plats för att byta (iaf för att vara en hyfsat modern bil). Man behöver inte plocka bort strålkastarna från bilen. Bara lossa locket på baksidan av strålkastaren, ett lock för varje lampa. Byt den som är trasig eller om du nu vill byta båda halvljuslamporna samtidigt (H7). Dem är ju lika gamla så har en pajat brukar det inte ta lång stund innan nästa pajar med.
Halvljuslamporna sitter i en hållare som van lossar genom att vrida ett kvarts varv.
/Mats
VW ID.3 PRO '21
Peter_senior
Sön 01 dec 2019 17:55 Svara med citat
Gör som Masi skriver Smile. På vår fd Golf 7 1.4tsi SC med halogen var det fullt möjligt att byta lampor från motorrummet.
Typ 10 minuters jobb med ställtid.
olle54
Sön 01 dec 2019 18:16 Svara med citat
Ok jag ska titta igen. Tack för svaren.
BinaryUmlaut
Golf 7 1,2 TSI -14 Ort: Stenungsund
Sön 08 dec 2019 12:35 Svara med citat
Jag har samma undran, på vänstersidan (förarsidan) är det 0,5 cm mellan säkringsbox och strålkastarens baksida, jag får inte ner fingrarna där, ännu mindre en plastbit med en glödlampa... kan ni inte posta lite bilder från hur det ser ut på era bilar?
Högersidan (passagerarsidan) är inga problem, gott om plats... så där går lampan aldrig sönder Wink
Peter_senior
Sön 08 dec 2019 13:21 Svara med citat
Har ej kvar bilen med halogen. Jag bytte glödlampor till starkare 2 ggr under tiden vi hade bilen, Osram night breaker. Viss var det trångt Smile.
Titta i början på denna video (som handlar om att byta till LED lampa, det gjorde inte jag)
Här följer en video på hur man tar bort hela strålkastaren .
Panu
Golf 7 Alltrack1,8TSI 2018 Ort: Surahammar
Sön 08 dec 2019 14:45 Svara med citat
Jag fick lära mig att ta bort säkringsboxen på den sidan..sitter med 2 st muttrar bara sen har du gott om plats att byta lampan Smile
Golf7
Golf 7 1,4 TSI-16 Ort: Norrtälje
Lör 06 jun 2020 14:56 Svara med citat
Bytte till LED för halvljuset och upptäckte samma sak, LED lampan med kylfäns var för stor och gick inte att få ned på vä sida. Men innan jag började skruva bort strålkastarinsatsen kom jag på att det är enkelt att lossa innerskärmen och peta in lampan den vägen.
