Jennysa
Golf 4 1.6 -02 Ort: Piteå |
| Tis 31 mar 2020 17:05 |
Har en golf 4 1.6 16v där motorn är helrenoverad av tidigare ägare.
Efter det startar den inte.
Som jag får fram det när vi mätt och kollat så tänder den inte vid rätt tidpunkt.
Har kollat kamremmen flera gånger även haft lös kamaxlarna och kollat dom, allt ser okej ut.
Kamaxlarna ser med ögat ut att vara identiska men vad jag förstått så är det olika för insug och för avgas.
Står 36AA w7 på den ena och 36AA w10 på den andra.
Men hittar ingenting om det på nätet.
Sen undrar jag även om det går att sätta svänghjulet fel?
När man kollar i titthålet så ser man en markering på svänghjulet en liten tapp typ, när motorn är nollad. (1:ans kolv i topp)
Vrider man runt på vevaxeln så kommer den andra ”tappen” efter en stund.
Hoppas att nån kan hjälpa mig innan jag blir tokig
Jennysa
| Tor 02 apr 2020 19:28 |
Kamaxel w7 är på avgassidan hittade jag till slut.
Ingen som vet hur svänghjulet ska vara?
Jennysa
| Sön 05 apr 2020 12:01 |
| Har nu hittat felet. Sensor-ringen som sitter innanför svänghjulet som vevaxelgivaren läser av sin signal på sitter fel. Någon som vet exakt hur den ska sitta?
Jennysa
| Sön 05 apr 2020 12:04 |
| Står det i haynes boken?
darrenb74
Golf 4 1.6 16V 2000 Ort: Södertälje |
| Lör 06 jun 2020 18:35 |
Jag håller på med att renovera min likadana motor och upptäckt att sensorn monteras på vevaxel tillsammans med tätningen. Det görs bara med ett speciellt verktyg (T10017) att finns bara hos VW verkstäder enligt Haynes boken. Verktygen går att köper hem från Kina men kostar drygt 1 000 kr. Ganska mycket för ett verktyg som inte kommer användas så ofta. Jag söker om det finns begagnade eller likadan en lite närmare hemmet.
Har du lyckades lösa problemet?
Jennysa
| Sön 07 jun 2020 9:46 |
Jag var in på en vw verkstad och fick bild på hur den skulle sitta.
Jag tryckte dit den för hand först och sen knackade lätt med en gummiklubba. Och den satt då fast...
Jag har bild på hur den ska sitta men jag vet inte om jag lyckas lägga upp den här 🤣
darrenb74
| Sön 07 jun 2020 10:22 |
Det låter lovande, det kanske går att undvika inköp av ett dyrt verktyg. Jag hittade en bild i ditt galleri som ser ut som du har lyckades med uppladdning i alla fall
Hur sitter vevaxel när man trycka på sensorringen i den positionen. Antagligen sitter Nr.1 vid TDC eller var det någon annan position?
Jennysa
| Tor 11 jun 2020 9:31 |
| Hej jo nollade motorn först 😊 så 1:an i topp 😊
