GOLF 1.3 -14
Har 65 psi tryck i systemet, kompressorn verkar fungera, man hör en varvtalsskillnad när man slår av och på Ac´n, tips på felsökning tas emot med tacksamhet.
Vet någon hur man el om det går att bygla kontakten till trycksensorn? när jag testade så stannar fläkten.
Nja, du missade vid decimalen, det står 26 bar men är lite olika på olika system. Dem flesta bryter strax norr om 30 bar.
Vilket tryck är det du fått fram det värdet på?
Är det vilotryck eller är det arbetstryck på hög eller lågtryckssidan?
Är det vilotrycket du läst av så måste du uppge vid vilken temperatur för att man ska kunna se om det är relevant.
4,4 bar skulle betyda runt 16-17 grader.
Dem senaste dagarna i södra Sverige har det ju varit mellan 25 å 30 grader varmt, då bör ju vilotrycket vara betydligt högre vid ett fullt system.
Är det på högtryckssidan under gång är det alldeles för lågt, är det på lågtryckssidan är det istället alldeles för högt vilket skulle betyda att kompressorn inte jobbar som den ska.
Om det inte är läckage (vanligast på i princip alla bilar är vid kondensorn) så skulle det kunna vara stopp i expansionsventilen. Inget jobb för en lekman då det innebär ingrepp i det trycksatta systemet.
/Mats
