Scaramanga
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Ons 06 feb 2008 22:16 |
Tänkte jag skulle rengöra vevhusvent.slangen idag, full av gult snor. Noterade då att det går en liten slangstump upp under insuget/toppen nånstans, den biten var såklart halvt av.
Vad fyller den lille rackarns stumpen för funktion egentligen? Jävligt till sitter den också , man ser ju inte vad man gör där bakom.
Finns det nån alternativ lösning på ventilationen eller är det bara att handla en ny slang? På sedvanligt VAG-manér så kostar väl en ny skjortan och lite till...eller?
Jaja, kanske går att laga med en bit värme/bränsletålig krympslang eller vad tror ni?
Scaramanga
| Tor 07 feb 2008 21:07 |
Jahapp, om slangen hade funnits hos VAG så hade den kostat endast 879kr, men nu har den utgått så jag slipper.
Fixade en bit militärspecad krympslang på jobbet som tål alla tänkbara vätskor och +110 grader så det blir till att laga.
Ingen som vet nåt om den lille stumpen? Den tycks inte finnas på den andra 16vspisen, PL eller vad den heter.
