wallani
Golf 7 TSI 110 Ort: Karlstad |
| Tor 27 aug 2020 13:01 |
Igår gick det inte längre att låsa bilen med nyckeln trots batteribyte. Med reservnyckeln gick det däremot bra.
Vad för typ av fel kan ha uppstått efter 2000 mil?
per
Klubban 2019
Golf 7 TSI 115 DSG7 Ort: Stockholm |
| Fre 28 aug 2020 17:17 |
| Om du byter batteri måste du synka nyckeln. Läs i manualen, där står hur du gör vid batteribyte i nyckeln.
Pensionären
Golf 7 GT 140 R-line -15 Ort: Västerås |
| Fre 28 aug 2020 20:51 |
| Klubban 2019 skrev: | | Om du byter batteri måste du synka nyckeln. Läs i manualen, där står hur du gör vid batteribyte i nyckeln. |
Inga problem när jag bytte batterier, bytte i båda nycklarna samtidigt. Bara att låsa upp utan problem.
wallani
| Fre 28 aug 2020 21:46 |
| Pensionären skrev: | | Inga problem när jag bytte batterier, bytte i båda nycklarna samtidigt. Bara att låsa upp utan problem. |
Menar Du att Du inte behövde synka? Bytte Du endast batteri varefter nyckeln fungerade?
per
Mranderz
| Fre 28 aug 2020 22:02 |
| Jag har bytt batteri flera gånger och aldrig behövt synka! Däremot kan det strula om man upprepade gånger tryckt på låsa eller låsa upp knappen på nyckeln utan att vara nära bilen. I sådant fall måste nyckeln synkas om.
Mranderz
| Fre 28 aug 2020 22:07 |
Just ja du vill veta hur man synkar?
Ta bort den lilla skyddskåpan på dörrhandtaget så att du kan öppna med nyckeln. Tryck på "lås upp" knappen på fjärren (håll intryckt ca 1 sekund!) och sen inom en minut låser du upp med nyckeln men öppna inte dörren.
Vänta en minut till och sen ska det funka!
Gilberto
Golf 7 1.4 TSI HighlineDSG Ort: Danmark |
| Lör 29 aug 2020 9:12 |
Jag har heller aldrig behövt synka. I med nytt batteri, och så fungerar det. Gjort 2-3 gånger redan. Aldrig synkat.
Men det hälper förstås inte dig. Försök at synka den som beskrivet ovanför.
candyweiss
Donator 100
| Lör 29 aug 2020 9:38 |
Har inte behövt synka vid byte på Golf 7 eller Tiguan 2.
Gissar du bara nu? Har fattat att de flesta svar och lösningar du kommer med har du använt Google för.
Pensionären
| Lör 29 aug 2020 10:23 |
| wallani skrev: | Menar Du att Du inte behövde synka? Bytte Du endast batteri varefter nyckeln fungerade?
per |
Ja det menar jag, har bytt flera gånger och aldrig synkat.
wallani
| Lör 29 aug 2020 15:18 |
Tack för Era svar. Efter synkronisering fungerar det. En enkel operation när den väl lyckas.
per
Mranderz
| Lör 29 aug 2020 21:36 |
| Bra att du återkopplade och bra att det löste sig!
Klubban 2019
| Sön 30 aug 2020 15:53 |
| candyweiss skrev: | Har inte behövt synka vid byte på Golf 7 eller Tiguan 2.
Gissar du bara nu? Har fattat att de flesta svar och lösningar du kommer med har du använt Google för. |
Nej, jag läste manualen, den tryckta fysiska när jag var utan täckning. Det kan alla göra!
candyweiss
Donator 100
| Sön 30 aug 2020 16:45 |
| Klubban 2019 skrev: | | Nej, jag läste manualen, den tryckta fysiska när jag var utan täckning. Det kan alla göra! |
Du har faktiskt rätt i att många är lata och ställer frågan här på forumet istället för att kolla instruktionsboken där det mesta står om bilen och hur man gör.
Klubban 2019
| Sön 30 aug 2020 17:04 |
| Av vilken anledning skulle jag inte ha rätt?
candyweiss
Donator 100
Klubban 2019
