Drivknut60
Golf 4 Variant2.0Bifuel-05 Ort: Stockholm |
| Lör 17 jul 2021 2:10 |
| Har köpt alu-fälgar til min golf, och undrar hur långa bultar jag ska ha. Gamla plåtfälgarna hade 28 mm bultar som jag kunde dra 7 3/4 varv innan de var åtdragna. Samma bult med alufälgen kan dras bara 4 varv så jag köpte lite längre bultar, 30 mm, men de kan fortfarande dras bara 5 3/4 varv. Räcker det eller måste jag ha längre så att jag når samma inskruvning som förr (7 3/4 varv) ?
candyweiss
Donator 100
| Lör 17 jul 2021 9:02 |
Tänk även på att formen (kronan) skiljer på bultarna, är nog aldrig samma på alufälgar och plåtfälgar, men kan även skilja mellan alufälgar. En däckhandlare hjälper dig snabbt och enkelt är ett råd
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 17 jul 2021 21:19 |
| candyweiss skrev: | Tänk även på att formen (kronan) skiljer på bultarna, är nog aldrig samma på alufälgar och plåtfälgar, men kan även skilja mellan alufälgar. En däckhandlare hjälper dig snabbt och enkelt är ett råd  |
Och om man nu inte vill besöka en däckshandlare, får man börja mäta och tänka lite själv.
Det BÖR vara så långt utstick på gängor genom fälgen så hela navets gängor utnyttjas. Lite igenom navet kan man ofta gå, men max 5mm för sedan börjar det bli risk att det tar i...
Så då mäter man med ett skjutmått hur många millimeter gängorna sticker ut på baksidan av fälgen.
Sedan mäter man från anliggningsyta för fälgen till andra änden av navet.
Nu kommer det svåra, lite matematik. Sedan köper man de skruvar som är närmast över i längd.
candyweiss
Donator 100
| Sön 18 jul 2021 14:29 |
Misstänker att det är för avancerat, annars hade TS nog redan testat det? Faktiskt rätt så logisk och enkel operation
r o l l e
| Sön 18 jul 2021 19:36 |
| candyweiss skrev: | Misstänker att det är för avancerat, annars hade TS nog redan testat det? Faktiskt rätt så logisk och enkel operation  |
Med tanke på att säkert 99% av användarna inte verkar förstå att volkswagenhandlaren också säljer reservdelar så kanske en beskrivning kan hjälpa tänkandet när inte den smarta telefonen gjort jobbet
candyweiss
Donator 100
| Sön 18 jul 2021 22:09 |
| r o l l e skrev: | | Med tanke på att säkert 99% av användarna inte verkar förstå att volkswagenhandlaren också säljer reservdelar så kanske en beskrivning kan hjälpa tänkandet när inte den smarta telefonen gjort jobbet |
Antagligen har jag fel, men förmodligen hjälper inte din hjälpsamma beskrivning ändå
