ektorp
Golf 5 1,6 Ort: Vingåker |
| Tis 06 okt 2020 21:53 |
Har problem med vatten på höger sida fram har tagit ut mattor och isolering tätat friskluftintaget , idag regna det mycket och kan då se att vatten kommer in från dörrsidan ser ut som det lägger sig på gummilisten och rinner ner på mattan tror nästan att det kan komma från dörrsidan alltså mellan dörrplåt och dörrsidan
är det någon som haft det problemet och hur ska man åtgärda det tacksam för svar
