Panadero
Golf 7 1.2 TSI Ort: Stockholm |
| Sön 23 aug 2020 17:58 |
Hej på er!
Köpte min 2016 Golf 7 1.2-TSI för 3 månader sedan. Bilen är utrustad med Park Assist (och Park Pilot) med 6 sensor fram och 6 bak.
Bilen känns bra att köra. Däremot har jag fått ett fel meddelande som säger "Fel: kör bilen till verkstan, lämna endast i P-läge" nästan varje vecka sedan jag köpte den. Meddelandet kommer när jag kör och visas 1 till 5 sekunder, sedan är det borta. Jag tog bilen till verkstan och de sade att det är en mikrobrytare som sitter i växelspaken som är trasig. Jag ska byta den snart och förhoppningsvis kommer felet att försvinna.
Problemet nu är att jag fick ett annat fel meddelande "Fel: ParkPilot". Felet kom när jag började att backa, helt plöstlig slutade ParkPilot att fungera och jag fick felet. ParkPilot knappen började att blinka gul också. Jag stängde av bilen och startade den igen. Felet är borta nu men jag ser att de yttersta sensorer på kanten (2 fram och 2 bak, höger och vänster) inte visas på media skärmen. Det är som att de slutade att fungera allihopa (eller att de inte existerar). Efter att ha provat ParkPilot några gånger ser jag att några sensorer visas igen på skärmen när jag backar 2-4 meter. Men om jag stänger av och starta bilen igen är de borta från skärmen.
Har ni en aning vad kan det vara? Börjar att bli lite irriterad med alla fel meddelanden nu...
Bra att detta forum finns
Tack!
Klubban 2019
Golf 7 TSI 115 DSG7 Ort: Stockholm |
| Tor 17 sep 2020 12:59 |
| Köpte du den på en bilfirma kan du ju fråga säljaren eller deras verkstad.
Dalarna
Passat 8 Alltrack 2.0TDI -20 Ort: Gävle |
| Fre 18 sep 2020 22:12 |
| Växellådsfelet är ett känt fel, ibland behövs en brytare bytas i spaken och ibland måste hela spaken bytas för en ganska dyr kostnad. Prata med din återförsäljare. Jag lämnade tillbaka min bil för bl.a. samma fel (plus en hel del annat.)
Mranderz
| Fre 18 sep 2020 23:13 |
Numera byter man, tack och lov, bara brytaren som känner av att växelväljaren är i läge "p"
Jag tror att VW tar detta på ett förlängt garantiåtagande om jag inte minns fel.
När det gäller dina sensorer som spökar så kan det ha att göra med problemet med microbrytaren. Ett sätt att testa detta är följande: när park pilot felet triggas, prova stäng av bilen med växelväljaren i läge D eller R och kolla om du kan ta ut nyckeln ur tändningslåset. Normalt ska det inte gå men om microbrytaren strular så är det precis det det gör. Om du inte kan få ut nyckeln har det inget samband.
Beroende på vilket försäkringsbolag du har är självrisken annorlunda men fel på park pilot täcks i din helförsäkring!
Jag har Folksam med en superlåg självrisk på 750 spänn.
Don tomaso
Golf 7 Alltrack TDI-17 Ort: Båstad |
| Mån 26 okt 2020 13:37 |
| Mranderz skrev: | Numera byter man, tack och lov, bara brytaren som känner av att växelväljaren är i läge "p"
Hustrun påpekade detta vid servicen i somras hos Din Bil Göteborg, visade även upp servicebulletinen med nummer som jag hade skrivit ut. Detta fel hade dom aaaldrig hört talas om, inget som nån goodwill skulle gälla för, pappret med numret avvisade dom direkt. När hon hämtade bilen påpekade dom att det var något fel på en mikrobrytare som dom kunde boka in för ett byte mot en kostnad såklart.
Vi är numera införstådda med att VW är en produkt som är behäftad med fel som man helt enkelt får leva med. Som typ att man får upp ett meddelande varannan/var tredje vecka att man ska åka till verkstad med bilen för ett glapp.
Mini_ice
Golf 7 1,4 DSG GT Ort: Avesta |
| Tis 27 okt 2020 15:37 |
Fick en ny microbrytare 23/6 golf 2017 5700mil facelift..
3000, i självrisk ordinarie pris ca 8000 pratade de om på min lokala wv..
Min lokala verkastad kände väl till problemet, synd bara att felet varit då sporadiskt så har inte hunnit läsa vad de står i displayen tidigare. De sa att de hade ansökt om goodwill, men det vet jag inte om jag ska tro på då de första de sa när jag ringde ang felet var att ta det direkt på försäkring..
Ang dina parkerings sensorer, hur har du när du lägger i backen direkt vid start? Tar det en stund innan de startar upp eller ser du dem direkt?
