Forum - Volkswagen Passat - Dieselvärmare
Putte870
Passat 7 2.0 Ort: Gävle
Fre 06 nov 2020 22:09 Svara med citat
Hej
Bilen var inne på felsökningen på värmaren och fick till svar att vattenpumpen är paj .
Är det någon som har bytt den och är det krångligt ?
Passat 2.0 TDI 2012
golf666
Lör 07 nov 2020 0:46 Svara med citat
Inte speciellt.
Bort med främre innerskärmen HF, titta upp bakom dimljuset Hf så ser du vattenpumpen.
Nyp slangarna till den o koppla loss slangarna, lossa sedan klämman som håller pumpen på plats o släpp därefter kontakten till vattenpumpen.
Byt vattenpumpen o återmontera i rätt ordning.
Fyll på kylsystemet (korrigera nivån).
Starta bilen o kör den en stund så vattnet får chansen o cirkulera.
Därefter används vcds lr liknande program för att låsa upp värmaren o radera felkoder. Sen är de bara köra igång värmaren o vänta in värmen Smile
Allt tar max 35-40min om man har tillgång till lyft o rätt verktyg o inte har tummen mitt i handen Wink
Putte870
Lör 07 nov 2020 11:14 Svara med citat
Tack för ett snabbt svar
Finns det någon i Gävle som har vcds och kan tänka sig att radera koderna efter jag har bytt pumpen ?
golf666
Lör 07 nov 2020 11:42 Svara med citat
Ja bor strax utanför Falun mot Rättvik o har vcds hemma annars
Putte870
Fre 13 nov 2020 17:48 Svara med citat
Tänkte bara säga att det gick bra att byta pumpen
