När jag körde bilen idag så ramlade plötsligt alla dessa in på samma gång.
Fel: stabiliseringskontroll (ESC)
Fel: start-stopp
Fel: motlutsassistent
Fel: däcktrycksvarnare
ACC och front Assist är inte tillgängliga
Park pilot inte tillgänglig
Läste att folk haft liknande problem och att någon påstod sig att möss gnagt av en massa kablar.
Känns mystiskt då flera har upplevt liknande problem.
Någon som haft detta problem och blivit av med det, och i så fall hur?
Batteristatus säger bara ”SOC - - - %”
Men min batteriladdare lyser grönt som om de vore fulladdat.
Jag hade dom där plus några till med växellådan där bilen fick bärgas till verkstaden blott 300 mil gammal. Två styrboxar byttes och kodades in som löste problemet.
Avgnagda kablar är inte en omöjlighet i detta extrema musår. Kolla under sätena, det är väl där några boxar sitter?
I princip detta fick jag också 100mil efter jag köpte min. Jag la av batteripolen några timmar, efter det har det inte kommit tillbaks ett fel på snart 9000mil.
Sent svar men tydligen får man ett helt gäng med felkoder när batterispänningen blir för låg. Jag fick också mängder med felkoder vid samma tillfälle i höstas när man började köra med motorvärmaren som drar en massa ström. Laddade batteriet och det hade fint SOC osv. och läste också en massa inlägg om avgnagda kablar och grejor. Men jag köpte nytt startbatteri, kodade in detta med OBD11 och inte en felkod sedan dess. Finns tråd om detta på forumet.
