Forum - Golf 7 (13-19) - Kopplingspedalen stannar i botten vid byte av växel
Es Golf
Golf 7 GT, R-line -16 Ort: Kungsbacka
Tor 02 jul 2020 19:24 Svara med citat
Köpte min Golf 2016 begagnad för 2 dagar sen hos Volkswagen och igår vid körning fastnar kopplingen i botten vid 3 olika tillfällen när jag lagt i 1:ans växel, precis när jag ska köra in i t.ex en rondell. Går inte att trycka till pedalen så den åker upp, utan får tvinga upp den med fotspetsen.. någon som varit om detta? Tänker att det kanske är en dålig returfjäder?
GT4-R
Golf 7 sc DSG och Tiguan Ort: Gävle
Tor 02 jul 2020 19:45 Svara med citat
Inte så enkelt att golvmattan är i vägen ?
Love my SC dsg med bensinvärmare🤠
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn
Tor 02 jul 2020 19:56 Svara med citat
Gå tillbaka där du köpte den o klaga där, du har väl 3mån garanti+
Es Golf
Tor 02 jul 2020 19:57 Svara med citat
Det var det första jag misstänkte, men det var inte mattan. Fick tvinga den halva vägen upp tills den sakta åker tillbaka! Har bara haft manuella bilar tidigare och aldrig upplevt detta innan, kopplingen fastnade en gång under matten på förra bilen men då fjädrade ju den tillbaka helt så fort jag flyttade på mattan.
Es Golf
Tor 02 jul 2020 19:59 Svara med citat
Ja den är inlämnad idag, men dem provkör den bara och felet uppstår inte för dem hittills. Så ville bara höra ifall någon vart med om det så man kan ligga på dem lite med en möjlig anledning Smile
Senast ändrad Fre 03 jul 2020 5:08, ändrad totalt 1 gång
candyweiss
Tor 02 jul 2020 23:58 Svara med citat
Es Golf skrev:
Ja den är inlämnad idag, men dem provkör denna bara och felet uppstår inte för dem hittills. Så ville bara höra ifall någon vart med om det så man kan ligga på dem lite med en möjlig anledning Smile
Hör vad förra ägaren säger.
Mranderz
Fre 03 jul 2020 6:23 Svara med citat
Haft det problemet med en Volvo v40 t4. Byte av otät slavcylinder till kopplingen åtgärdade problemet. Har du otur har slavcylindern läckt bromsvätska inuti sprängkåpan. Inte ditt problem för du har ändå garanti men besvärligt att göra rent. Kolla nivån på bromsvätskan, förmodligen låg nivå.
Kör inte med bilen förrän problemet är åtgärdat!
Mranderz
Fre 03 jul 2020 6:26 Svara med citat
Ska väl också tillägga: bromsvätskan används också till din hydrauliska koppling. Många slarvar med bytet vilket gör att slitaget på slavcylindern ökar. Vatten ger korrosion, korrosion är...dåligt.
candyweiss
Fre 03 jul 2020 8:50 Svara med citat
Är väl egentligen inget problem för TS då bilen är inlämnad och det är garanti, bilen är ju nyss köpt hos en VW-handlare.
Es Golf
Fre 03 jul 2020 9:57 Svara med citat
Ja det går ju på garantin, mer att dem inte riktigt tar det på allvar.
Es Golf
Fre 03 jul 2020 10:01 Svara med citat
Misstänkte också först att det kunde vara läckage. Men bromsvätskenivån är på max och har inte sjunkit.
halvord126
Golf 7 1.4 tsi Ort: Mölndal
Lör 04 jul 2020 21:06 Svara med citat
Bättre o skrota bilen..
candyweiss
Lör 04 jul 2020 23:56 Svara med citat
Intelligent svar Confused
Es Golf
Mån 06 jul 2020 15:03 Svara med citat
Det har löst sig, den hade stått still i över en månad och hade kilat in luft i slavcylindern. Så allt är fixat och rullar så fint nu Wink
Skrota den hade varit pinsamt, finaste bilen jag ägt! Otroligt välskött Smile
Mranderz
Mån 06 jul 2020 18:34 Svara med citat
Luft kommer ju bara in i en otät slavcylinder så den byttes förstås?
Es Golf
Lör 26 dec 2020 13:08 Svara med citat
Hej igen!
Problemet med kopplingen försvann som sagt, men det kom smygandes lite under hösten igen och nu under december började den bli seg igen när den fjädrar sig tillbaks. Den fastnar inte men känns som typ seg som sirap på väg upp. Slavcylindern byttes aldrig ut utan luftades bara, känns som den borde bytas men tänkte kolla ifall någon har bättre koll än jag innan jag lämnar in den igen?
golf666
Mån 28 dec 2020 23:39 Svara med citat
Är väl inte omöjligt att slavcylindern är kass...
De ska aldrig kunna komma in luft i systemet om de ej varit öppnat...
