Forum - Golf 2 (83-91) - Instrumentbelysning
Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg
Sön 03 feb 2008 22:42 Svara med citat
Min instrumentbelysning vägrar funka. försökt rengöra strömställaren och lampor men ingen effekt.
E det någon som har koll på vart felet kan sitta så e jag tacksam. E inte direkt en hejare på at tolka elchemana i Haynes, och hittar inte heller rätt blad för min bil. Tacksam för hjälp.
Pilla isär e ju skitlätt...
Sön 03 feb 2008 22:47 Svara med citat
Du har bara rengjort lamporna, inte bytt?
Tzar
Mån 04 feb 2008 22:01 Svara med citat
Lamporna e bytta och jag har mätt i panelen att jag har en sluten krets med lamporna. Så felet ligger med MYCKET stor säkerhet utanför själva panelen.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Mån 04 feb 2008 22:20 Svara med citat
Kretskortet/folien.
Som KAN ha en brunnen krets.
Lossa huset igen och kolla.
Svagt brunbändt.
Kolla även ljusströmställaren.
Så du inte har en brunbrändhet i plasten.
Då är strömställaren kass.
Tzar
Tis 05 feb 2008 21:15 Svara med citat
Instrumentbelysningen har inte funkat vare sig innan jag bytte hela panelen eller efter. (annat fel)
Strömställaren har jag kontrollerat att jag får variabelt motstånd mellan två poler på (Samt rengjort).
Men jag har ingen aning hur resten av kretsen ser ut. Vart kommer den från innan den går till strömställare? E det något relä den går via kanske? och vart jordas den sen. lite svårt o se på kabelbuntarna. och som sagt vet jag inte vilket elschema jag skall kolla på.
Tzar
Lör 09 feb 2008 9:56 Svara med citat
Ingen som har några bra råd?
