Hej, bränslemätaren har fastnat på noll på min Alltrack 2016 (Diesel).
Någon som vet vilken säkring som går till den så jag kan se om det är så
Enkelt att skaka liv i den?
Annat tips mottas gärna...
Vad som hände var att jag tankade med 30 km kvar. När jag var klar så sa den att det fortfarande var 30 km. Nu har jag kört 200 km, och, well, det är inte slut än...
Hade du motorn igång när du tankade? Då kan dem bli knasiga.
Då kan faktisk en norsk reset (ursäkta ordvalet) hjälpa. Dvs koppla bort batteriet en liten stund.
/Mats
