Forum - Golf 7 (13-19) - Värme fungerar ej, blåser ljummet?
Andy84
Golf 7 1,2-14 Ort: Göteborg
Mån 22 feb 2021 16:04 Svara med citat
Ägare till en Golf 1,2 TSI 2014 som precis fått problem med värmen i bilen. Började helt plötsligt att trots bilen blev varm så kom ingen värme, nu när vädret är lite mildare testade jag även att vrida ner tempen för att se om den kyler vilket den inte heller klarade av att göra? Kan nämnas att jag kört bilen varm och ingen skillnad mer än att luften blir lite lite varmare vilket jag misstänker är pga värmen från motorrummet . Hittar inget när jag sökt på detta problem förutom i utlandet men får ändå inte till vad felet kan vara. Testat att göra en kontroll på fläktarna vilket gör att den blåser igenom alla för att sen ändå ha samma problem.
Nån som har råkat ut för liknande?
MvH Andreas
JG85golf7
Golf 7 1,2 -17 Ort: Umeå
Mån 22 feb 2021 17:13 Svara med citat
Har liknande! det blir varmt först efter lång körning! Okjetempen måste upp på 85-96 för det ska bli varmt
olle54
Golf 7 Sportkombi 1.4 TSI Ort: Karlshamn
Mån 22 feb 2021 19:37 Svara med citat
Vet inte om jag har något att tillföra men på min Golf upplever jag att när man ställer värmevredet på max, dvs i botten vid den röda markeringen så hör jag hur en förändring sker i själva ljudet och fläkten det verkar som om fläkten går lite saktare och ljudet blir lite tystare. Tar jag tillbaka värmevredet något ökar volymen och blåset direkt. Tycker att värmen kommer snabbare med vredet i botten. Inbillar mig att det är något som sker när jag ställer vredet på max. Kanske luften cirkulerar annorlunda och blir varmare snabbare...?
Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
Andy84
Mån 22 feb 2021 20:13 Svara med citat
Update:
Var ute och körde igen! Ännu mildare väder och nu händer lite på värmefronten. På vänster sida blir det faktiskt rätt varmt, ff dålig värme i mitten och höger sida. Kan tempgivarna ha gett upp på 3/4, 2/3? Antar det sitter minst 3 st även om det är 4 utblås. Dock börjar den faktiskt kyla bättre också när man vrider ner tempen.
Blir inte klok på det.
ludde28
Golf 7 1,4 TSI GT 140 -14 Ort: Stockholm
Tis 23 feb 2021 17:57 Svara med citat
Testat att kalibrera systemet?
Andy84
Ons 24 feb 2021 21:47 Svara med citat
Japp, ett par gånger! Fläktarna verkar funka som de ska.
Nu verkar kylan funka hyfsat bra, värmen är inget att hurra för dock. Ingen direkt skillnad på 22 eller 28 grader.
Åker in på en felsökning på fredag. Misstänker ev värmeelementet som lagt av?
maxmsm
Ons 24 feb 2021 23:16 Svara med citat
Det kanske är spjällmotorerna som pajat.
