Ägare till en Golf 1,2 TSI 2014 som precis fått problem med värmen i bilen. Började helt plötsligt att trots bilen blev varm så kom ingen värme, nu när vädret är lite mildare testade jag även att vrida ner tempen för att se om den kyler vilket den inte heller klarade av att göra? Kan nämnas att jag kört bilen varm och ingen skillnad mer än att luften blir lite lite varmare vilket jag misstänker är pga värmen från motorrummet . Hittar inget när jag sökt på detta problem förutom i utlandet men får ändå inte till vad felet kan vara. Testat att göra en kontroll på fläktarna vilket gör att den blåser igenom alla för att sen ändå ha samma problem.
Vet inte om jag har något att tillföra men på min Golf upplever jag att när man ställer värmevredet på max, dvs i botten vid den röda markeringen så hör jag hur en förändring sker i själva ljudet och fläkten det verkar som om fläkten går lite saktare och ljudet blir lite tystare. Tar jag tillbaka värmevredet något ökar volymen och blåset direkt. Tycker att värmen kommer snabbare med vredet i botten. Inbillar mig att det är något som sker när jag ställer vredet på max. Kanske luften cirkulerar annorlunda och blir varmare snabbare...?
Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
Var ute och körde igen! Ännu mildare väder och nu händer lite på värmefronten. På vänster sida blir det faktiskt rätt varmt, ff dålig värme i mitten och höger sida. Kan tempgivarna ha gett upp på 3/4, 2/3? Antar det sitter minst 3 st även om det är 4 utblås. Dock börjar den faktiskt kyla bättre också när man vrider ner tempen.
