Karinappel
Golf 4 1.6 Ort: Norrköping |
| Ons 17 feb 2021 20:14 |
Hej jag har en golf 4 årsmodell 03 som motorlampan börjat lysa på. Kollade med en felkodsmätare och fick upp dessa felkoder. Nån som har nått tips på vad orsaken kan vara och vad jag ska börja byta/kolla.
16555, fuel trim: system too lean (P0171)
16786, ERG system: excessive flow (P0402)
16804, catalyst system: efficiency below threshold (P0402)
17588, linear 02 sensor: pump current: short to puls (P1180)
17972: throttle actuator (j338) : under-voltage during basic setting (P1564)
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Golf 4 (98-04)
Classic-vw
Golf 4 1.6 16V -01 AUS Ort: Sundsvall |
| Lör 27 feb 2021 18:08 |
Halloj, vilken motorkod har du?
Det kan du kolla upp på: https://catalog.meca.se/
Sedan tipsar jag dig om den här tråden: http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=51685
Ser även ut som att du har problem med en lambdasond.
Testa även att släcka alla felkoder och sedan starta upp bilen samt felsök igen för att se om de fortfarande ligger kvar i systemet.
