eaxz
Passat 5 1.9TDI Ort: Mora |
| Tis 16 mar 2021 14:36 |
Hej! Bilen vitryker som fan vid kallstart och går dåligt, när den blir varm går den betydligt mycket bättre men misständer på låga varv. Kopplade på datorn som visade att den misständer på cylinder 1 , bytte då plats på 1 och 2ans spridare men felet kvarstår på 1ans cylinder, såg då att 1ans spridare ger på tok för mycket diesel än va de andra 3 spridarna gör (som visade likadant). Har gjort rent alla kontakter till spridarna.
Är det någon som vart med om liknande fel ?
rolly
| Tis 16 mar 2021 17:28 |
| Vad är det för årsmodell samt motorkod .
eaxz
| Tis 16 mar 2021 19:09 |
| 2002 AVF, ska komptesta den imorgon, misstänker kolvringar dålig på 1a cylinder..... surt om det skulle vara det då den bara gått 23k mil och är helt rostfri
