Forum - Golf 7 (13-19) - CALIX-problem
akri
Golf 7 1.4 - 17 Ort: Norrköping
Tor 18 mar 2021 18:12 Svara med citat
Fjädern till luckan på intagskabeln har "hoppat ur". Verkar knepigt att fixa. Är det någon som kan ta en bild och lägga upp, som visar hur fjädern är monterad ihop med luckan? Det vore "kanon" isf. Tack på förhand/akri
Reinoj
Golf 7 1.2 TSI -15 Ort: Falkenberg
Tor 18 mar 2021 18:59 Svara med citat
Hände på min med jag lyckades ej få dit den funderar på köpa ny kabel.
maxmsm
Fre 19 mar 2021 19:01 Svara med citat
Kan man inte peta ut "gångjärnet"(sprinten) och ändra läget på fjädern när man sätter ihop den igen som man kan med Defa?
Reinoj
Fre 19 mar 2021 19:47 Svara med citat
Jag tog bort sprinten men lyckades inte sätta dit den när fjädern spänner i luckan. Det blir väldigt pillrigt att försöka göra det.
