PatrikM
Golf 4 2000 Ort: Grums |
| Sön 08 nov 2020 17:37 |
Hej.
Bilen har stått i garage i ca 5 månader och nu startar den ej. Har testat att hälla i diesel, bytt batteri, men den matar bara runt och startar inte, tänder inte alls. Det verkar inte komma fram diesel till motorn.
Den gula glödtrådslampan lyser när jag tar på tändningen och släcks efter ett tag.
Den funkade i våras, men helt plötsligt startar den ej.
Batterikablarna blir varma när jag matar startmotorn, är det normalt?
Är det nån som har några tips vad det kan bero på att den inte startar?
lelleturbo
Caddy 2,0 Ort: Göteborg |
| Sön 08 nov 2020 18:28 |
Hej. Jag är ingen bilmekaniker, men har du kollat bränslefiltret?
Min moped startar aldrig efter vintervilan och det är alltid bränslefilter och förgasare som "geggat ihop"
Nu mera häller jag alkylatbensin i tanken under förvaringen och det funkar.
PatrikM
| Sön 08 nov 2020 19:28 |
| lelleturbo skrev: | Hej. Jag är ingen bilmekaniker, men har du kollat bränslefiltret?
Ja, det kommer ingen diesel fram till filtret. Har kopplat loss båda slangarna som går in i filtret och det kommer inget bränsle.
lelleturbo
| Sön 08 nov 2020 20:54 |
| Det kanske är bänselpumpen som pajat?
PatrikM
| Sön 08 nov 2020 22:30 |
| Ja, det kan det vara. Jag hittade inga brända säkringar, men undrar om det kan vara nåt relä? Eller om det brukar vara pumpen. Blir batterikablarna heta så det luktar värme om man kör länge på startmotorn?
lelleturbo
| Ons 11 nov 2020 9:01 |
| PatrikM skrev: | | Ja, det kan det vara. Jag hittade inga brända säkringar, men undrar om det kan vara nåt relä? Eller om det brukar vara pumpen. Blir batterikablarna heta så det luktar värme om man kör länge på startmotorn? |
Tror att det är normalt att batterikablarna blir varma om man belastar batteriet hårt.
Det är ju samma sak med kabeln som matar ström till t.ex. en bågsvets som får arbeta hårt, kabeln blir varm.
puttel
Transporter T4 2.5 Tdi Ort: Uppsala |
| Tor 25 mar 2021 11:38 |
| Alger i soppan??
