xAnder
Golf 2 1.6 -88 Ort: Arboga |
| Sön 20 apr 2008 22:18 |
Som topic lyder.
Man kommer in till en korsning och kopplar samt bromsar ner från en hastighet som varierar från 60 - 110 km/h och skall svänga.
Då börjar först batterilampan blinka/lysa och sedan lampan brevid som jag inte nu på rak arm kommer på vad den heter (den även röd). Till följd av att motorn stannar upp helt och hållet. Dock går den alltid lika lätt att starta upp igen efter problemet.
Jag misstänker att det kan ha att göra med mitt generatorbyte jag gjorde för ett par månader sedan då den förra var helt slut. Kan det vara så att remmen helt enkelt är för slak? Men när jag känner på den så verkar den vara spänd som den skall. Och problemet uppkommer bara i dessa situationer då jag bromsar in från högre hastighet till lägre. Inte från en redan låg hastighet.
Jag kan väl en hel del om motorer, likaså min pappa, men vi kan tillsammans inte lista ut vart problemet är då vi inte orkar riva isär en massa saker. Därför frågar jag er på en gång då någon kanske här vet om vad som kan vara fel
Motorn och bilen det gäller:
VW Golf -88 1,6L ________________________________________
Bilarna: Golf MK II -88, Volvo 240 GLT -84, Saab 900tic-90
mojoman
| Sön 20 apr 2008 22:42 |
Kan det vara så enkelt att du har nån vakumläcka i systemet eftersombilen dör när du frikopplar. Nått med tomgången som spökar ? testa med startspray om du hittar läckan. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Von_vettet
Golf 2 GTI 16 -87 Ort: Oskarshamn |
| Mån 21 apr 2008 21:08 |
Jag har samma problem med min Gti-87, tomgången är jämn och batterilampan lyser precis likadant, smat oljemätaren. vet inte riktigt vilka hastigheter det gäller för min del, men varvet bara dör ner till 0 vid vissa tillfällen
//Jonathan
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Mån 21 apr 2008 21:20 |
| xAnder skrev: | Som topic lyder.
VW Golf -88 1,6L |
Bytte du kolen/laddningsrelät i generatorn som du satte dit, om inte så kan det va dom som är slut och då får inte batteriet (som kan va så gott som helt urladdat) den ström den vill ha på låga varv och då dör bilen. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 21 apr 2008 21:54 |
Kolla dina jordflätor.
+ skriker generatorremmen ?? ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Mån 21 apr 2008 22:04 |
Min är likadan...fick ett tips för ett tag sen, men har glömt bort vad det var för nåt
Von_vettet
| Mån 21 apr 2008 22:40 |
| P.Hagel skrev: | Kolla dina jordflätor.
+ skriker generatorremmen ?? |
lånar din tråd lite xAnder, hoppas det är ok
jag har trott att det var fläktremmen på min bil som skrek, men det kan vara generatorremmen då alltså?
//Jonathan
xAnder
SvartaGolfen
| Tis 22 apr 2008 10:35 |
| Von_vettet skrev: | lånar din tråd lite xAnder, hoppas det är ok
//Jonathan |
Du har bara generatorrem och ev. servorem, fläkten är elektrisk och drivs ej av nånn rem ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Von_vettet
