Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Färgen oxiderade direkt
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 13 okt 2008 16:18 Svara med citat
Tänkte jag skulle vara duktig och lacka om mitt tanklock. Bort med rost, spackla, slipa och på med primer.
Sedan våtslipade jag och lade på primer igen. Ytterligare en omgång våtslip och sedan på med den röda färgen, tjockt och fint utan rinningar. Blev kanonbra tyckte jag tills jag tittade till tanklocket och såg att den nya färgen har oxiderat! Sad
Det är väl inte sådär jättevarmt på balkongen, men det ska väl inte ha så stor betydelse? Varför oxiderar mitt tanklock när det är nylackerat?
Berglund
Mån 13 okt 2008 16:22 Svara med citat
1k primer och 2k av den röda färgen?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 13 okt 2008 16:31 Svara med citat
Primern är biltemas beiga, lacken är ifrån VAG, orginalkulör i de där små burkarna. Antar att den är 1k?
Saken är den att jag gjorde samma sak på bakskärmarna och de oxiderade inte. Den enda skillnaden är att det var nån grad varmare när jag gjorde dem.
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping
Mån 13 okt 2008 16:43 Svara med citat
Material på tanklocket? använd plastgrund om det är gjort av plast.. lustigt att det oxiderade, säker på de? brukar ju ta flera månader/år.. ta en bild o släng upp?
en oxiderad yta brukar man kunna polera upp!
Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 13 okt 2008 16:50 Svara med citat
Tanklocket är i metall. Finns det i plast till mk2?
Är 100 på att det oxiderade Sad
Får ta fram polermaskinen, hela bilen ska ändå få en omgång innan snön kommer.
Bengan.U
Mån 13 okt 2008 17:12 Svara med citat
Hej.
Ett hett tips vid spray bättring:
Lägg några lager klarlack på Thumbs up
Då håller sig fägen i rätt nyans oxå Very Happy
Men,TA INTE Biltemas klarlack Thumbs down
MVH/Bengan.U
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
mojoman
Mån 13 okt 2008 17:17 Svara med citat
Blev färgen typ matt när den torkat ? I så fall kan det vara fuktigheten i luften som ställt till det för dig
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 13 okt 2008 17:35 Svara med citat
Japp, när den torkat. Fuktig luft låter rimligt, det är inte direkt solsken här nere just nu. Grått och trist.
Tack för alla svar Smile Man lär sig nått nytt varje dag Thumbs up
krillebus
Tor 16 okt 2008 17:41 Svara med citat
Jepp, så är det, under +15 och lite för mkt fukt i luften så blir det oxiderat när det torkar, gjorde det själv med kofångaren för nån vecka sen, mindre kul Mad
Woosaa
Golf 2 GTD 1,6 -91 Ort: Borlänge
Tor 16 okt 2008 20:37 Svara med citat
Citat:
Lite OT. Vad betyder 1k och 2k för något? Har sett det i några trådar men har inte fattat riktigt...
Do not underestimate the power of diesel!
Woosaa
Tor 16 okt 2008 20:40 Svara med citat
Nu känner jag mej bra dum, kom på det tre sekunder efter postat.... är det enkomponent och tvåkomponent? isf är jag me.... bättre sent än aldrig.
epic110
Tor 16 okt 2008 21:04 Svara med citat
Stämmer bra det! 1k köpes oftast på sprayburk (finns 2k oxå!), 2k köpes oftast på lösvikt med härdaren brevid. du måste ha en färgspruta till 2k!
Om du använt sprayfärg kan jag direkt säga att den är matt just för att du inte använt klarlack! Bättringsfärger o nästan alla sprayfärger är för klena att använda utan klarlack, så kör på ett par lager så ska du se att det blir prima! Dom är oftast gjorda för att kulören ska stämma ihop med klarlack..
krillebus
Lör 18 okt 2008 2:53 Svara med citat
Strunt prat! Sprayfärgerna är inte alls avsedda att användas ihop med klarlack, inte så länge vi pratar solida färger, däremot så är dom nya vatten baserade färgerna det!
Men läser man innantill på en sprayburk så står det att den inte bör användas i temperaturer under + 15, är det dessutom funktigt luften så följer fukten med och när det torkar så ser det oxiderat ut! Hur förklarar du annars att mina Gl fångare blev kanon i +23 inomhus men ute så blev det skit Thumbs down
Men jag håller med, dom är klena, typ 7 lager innan det blir skapligt resultat Wink
