Franklandqvist
Golf 4 1.6 i Ort: Borlänge |
| Tis 20 apr 2021 8:10 |
Stängs av när jag kör.
Golf 1.6 i, Bensin, 2002, stl695
Bilen dog 4 gånger när jag körde i stan mellan ca 40-10km/h men har gått att starta direkt. Sedan dog den en 5e gång och då fungerade inte ens tändningen. Nu fungerar inte tändningen, klockan lyser inte ens när jag öppnar bildörrarna, verkar helt dött. Några idéer på vad felet är, dog bilen pga batteriet när jag körde eller kan det vara något annat?
Inga varningslampor har lyst.
Tack på förhand 🙂
Mvh
candyweiss
Donator 100
| Tis 20 apr 2021 8:38 |
| Skrik högre, jag hör inte dig.
rolly
| Tis 20 apr 2021 10:00 |
Ifall inte EGR ventilen är bytt , så kan du kolla det .
Jätte vanligt att bilen dör när man frikopplar vid låga fart .
Inte säkert det blir någon felkod heller . Det blev det inte på min . Det kan också vara svajig tomgång stundtals ifall det är egr ventilen .
Franklandqvist
| Tis 20 apr 2021 10:31 |
| rolly skrev: | Ifall inte EGR ventilen är bytt , så kan du kolla det .
Inte säkert det blir någon felkod heller . Det blev det inte på min . Det kan också vara svajig tomgång stundtals ifall det är egr ventilen . |
Okej jag förstår, men resulterar det i att bilens batteri dör ut till slut eller?
rolly
| Tis 20 apr 2021 10:41 |
Före du kollar det jag nämde vilket är ett vanligt problem på dessa bilar ,så får du kolla upp ditt batteri .
Kolla så generatorn laddar när bilen är igång . Om batteriet är tomt får du ladda det först .
Det sitter säkringar på batteriet och en är till generatorn . kolla så dom är hela också
Franklandqvist
| Tis 20 apr 2021 10:43 |
| rolly skrev: | Före du kollar det jag nämde vilket är ett vanligt problem på dessa bilar ,så får du kolla upp ditt batteri .
Det sitter säkringar på batteriet och en är till generatorn . kolla så dom är hela också |
Tack 🤩🤩
