Forum - Golf 7 (13-19) - Inget ljus släpvagn - felsökning
Husochvagn
Golf 7 2.0 TDI (184) Ort: Umeå
Sön 18 apr 2021 21:14 Svara med citat
Släpvagnen har 7 - polig kontakt och lysena fungerar när vi kopplar den till vår äldre andrabil som också har 7 - polig kontakt.
Alltracken har 13 polig kontakt med adapter. Får dock inget ljus i släpvagnen, endast felmeddelande (varning) i bilens display att det är fel på släpet belysning.
Hur börjar jag felsöka:
Kan jag ohm-mäta adaptern för att hitta felet?
Eller bör jag börja köpa och testa med kontaktspray.?
G10
Golf 7 TDI 1,6 DSG -15 Ort: Luleå
Mån 19 apr 2021 9:22 Svara med citat
Testa med att vrida om ljusreglaget i annat läge
Husochvagn
Mån 19 apr 2021 10:43 Svara med citat
G10:
Jag brukar vrida det runda reglaget, på vänster sida om ratten, till "Auto".
Vilket läge tänker du på?
Eller menar du nått annat reglage?
G10
Mån 19 apr 2021 17:01 Svara med citat
Exakt, prova med att vrida reglaget längst ner till höger, jag tror det står för halvljus.
G10
Mån 19 apr 2021 17:53 Svara med citat
Det blev aningen oklart, vad jag menar är exakt det reglage som du har i läge "Auto". Fortsätt vrida det längre ner till höger så hoppas jag du har problemet ur världen.
Husochvagn
Mån 19 apr 2021 19:49 Svara med citat
G10:
Tack för svar.
Idag när jag testade på nytt så fungerade släpvagnsbelysningen på samtliga lägen (auto, varselljus, halvljus) Eh?
Då jag kontrollerade att jag tryckte fast den ordentligt i går så måste det vara nån form av kontaktproblem mellan adaptern och släpvagnen. Tänkte därför köpa kontaktspray.
