Hej, har ett problem med bakluckan på min VW Golf 7 från 2016 som ibland indikeras som öppen i displayen trots att den är stängd. När jag sen öppnar luckan och stänger den igen så är det ok igen. Efter några dagar dyker dock problemet upp igen trots att luckan är orörd. Någon som haft samma problem? Kan det vara en givare som spökar någonstans?
Givaren sitter inbyggd i låskistan så det är nog bara att byta den. Skulle ju ev kunna vara något kabelbrott i övergången mellan kaross och lucka men det är inget vanligt fel så det känns lite långsökt.
/Mats
