Hej ny här på forumet.
Tjejen körde bilen på väg hem skulle hon göra en omkörning och märker då att det inte går dra på mer. Hon ligger då i 90.
Kör i 90 ca 1mil och när hon kommer till en rondell och växlar ner dör bilen och går inte starta.
Jag får åka bort till den och efter en stund startar den och går i ca 3-4 sec och dör igen för att sen inte starta.
Vi bogserar bilen till garaget ca 100m bort och den går inte dra igångmen borta vid garaget så testar jag med nyckel och den hoppar igång men går på väldigt låg tomgång och svarar inget alls när man försöker gasa.
Vad är problemet?
För ca 3månader sen så dog bilen en gång och glödlampa blinkade stog då engine fault error men den startade efter det igen och har gått fram till nu
Börja med att läsa ur felkoderna, de brukar tala om var felet är.
En gissning i luften kan vara glödstiften som behöver bytas, då de kan vara aktiva även under färd.
Fick själv samma meddelande på min gamla, under färd ett par gånger, men inga felkoder, eller andra problem, mer än glödstiften
Hade borta batteri en stund idag och försökte starta bilen då piper det och röd olje lampa blinkar och det står oil pressure engine off!
Får kanske kolla felkod....
Funderar på om släpkontakten kan ge fel den är nämligen helt skum att använda
Hej! Jag har samma problem på en golf 5 1.9 tdi års 05 och mina felkoder sa att kamen va inte i position minns inte exakt vad de stog men något liknande. Då har jag ett par frågor här som jag önskar att få svar på. 1. Behöver jag specialverktyg för att låsa kam och vev eller är det något annat jag behöver? 2. Hur får jag motorn i noll läge om den nu har kuggat för jag får väl inte alla lägen i position om den kuggat?
