Forum - Golf 5 (04-08) - Golf tdi -04 dog vid körning
Waffne87
Golf 5 Tdi-04 Ort: Jönköping
Tis 28 jul 2015 7:27 Svara med citat
Hej ny här på forumet.
Tjejen körde bilen på väg hem skulle hon göra en omkörning och märker då att det inte går dra på mer. Hon ligger då i 90.
Kör i 90 ca 1mil och när hon kommer till en rondell och växlar ner dör bilen och går inte starta.
Jag får åka bort till den och efter en stund startar den och går i ca 3-4 sec och dör igen för att sen inte starta.
Vi bogserar bilen till garaget ca 100m bort och den går inte dra igångmen borta vid garaget så testar jag med nyckel och den hoppar igång men går på väldigt låg tomgång och svarar inget alls när man försöker gasa.
Vad är problemet?
För ca 3månader sen så dog bilen en gång och glödlampa blinkade stog då engine fault error men den startade efter det igen och har gått fram till nu
Olof
Tis 28 jul 2015 8:30 Svara med citat
Börja med att läsa ur felkoderna, de brukar tala om var felet är.
En gissning i luften kan vara glödstiften som behöver bytas, då de kan vara aktiva även under färd.
Fick själv samma meddelande på min gamla, under färd ett par gånger, men inga felkoder, eller andra problem, mer än glödstiften
Waffne87
Tis 28 jul 2015 18:27 Svara med citat
Hade borta batteri en stund idag och försökte starta bilen då piper det och röd olje lampa blinkar och det står oil pressure engine off!
Får kanske kolla felkod....
Funderar på om släpkontakten kan ge fel den är nämligen helt skum att använda
boster
Tis 28 jul 2015 20:01 Svara med citat
Obd läsare om du inte har en http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Test instrument-och-Elektronik/Felkodslasare-VAG-PRO-2000035895/
Eller http://www.tradera.com/item/343640/233254120/felkodslasare-serviceater stallare-vgate-vs450-obdii-obd2-can-vag
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Tis 28 jul 2015 21:21 Svara med citat
Ryker/ rök den något när du startade den?
Waffne87
Tis 28 jul 2015 21:50 Svara med citat
En kille på jobbet kände någon som hade felkodsläsare ska testa med den först men tack ändå ka va bra att veta.
Tänkte jag inte riktigt på om den gjorde men det tror jag inte
Waffne87
Ons 29 jul 2015 19:05 Svara med citat
Kollade kamrem idag och den har tappat ett gäng kuggar... antar att det har slirat kanske och hamnat fel med dreven..
oops_164
Ons 29 jul 2015 19:24 Svara med citat
Det jag misstänkte att remmen hoppat.
Hoppas bara toppen klarat sig.
Iljoo756
Golf 5 1.9 TDI Ort: Trollhättan
Mån 17 maj 2021 20:35 Svara med citat
Hej! Jag har samma problem på en golf 5 1.9 tdi års 05 och mina felkoder sa att kamen va inte i position minns inte exakt vad de stog men något liknande. Då har jag ett par frågor här som jag önskar att få svar på. 1. Behöver jag specialverktyg för att låsa kam och vev eller är det något annat jag behöver? 2. Hur får jag motorn i noll läge om den nu har kuggat för jag får väl inte alla lägen i position om den kuggat?
Tack på förhand
Mvh
