Ryssen 65
Golf 5 FSI 2.0 Ort: Mora |
| Tor 15 apr 2021 16:14 |
Har kollat i instruktiondboken efter var säkringen sitter men hittar ingenting,nån som har koll på var den sitter eller vad felet kan vara<+
Ryssen 65
| Tor 15 apr 2021 18:03 |
Har hittat säkringen,den va hel.
Vad kan det då vara?
niclast
Golf 4 GTI Ort: Sigtuna |
| Tor 15 apr 2021 20:25 |
Börja med att kolla koder med t.ex. VCDS, ODBeleven el.likn.
Vanligt "fel" som gör att airbaglampan lyser är glapp i kablarna under någon av framstolarna.
Ryssen 65
| Tor 15 apr 2021 20:54 |
| Var sitter ODB uttaget på den?
candyweiss
Donator 100
Ryssen 65
| Tor 15 apr 2021 23:00 |
| Ok tackar ska kolla imorgon.
Ryssen 65
| Fre 16 apr 2021 19:31 |
Ansöd en ODB enhet som jag kan kolla på telefonen.
Men inga fel hittades....
niclast
| Fre 16 apr 2021 20:07 |
Vad är det för OBD2 hårdvara och mjukvara?
De enheter som är mer ”generella” brukar bara läsa felkoder på motorn.
Oftast krävs det en OBD2-läsare som är gjord för VAG-bilar för att den ska kunna läsa fel på alla ”moduler” i bilen.
Ryssen 65
| Fre 16 apr 2021 20:51 |
Det är en som jag köpte på ebay den funkar på min Peugeot 307.
Jaha kanske får köpa en som klarar VAG bilar dp software är Torque
Ryssen 65
| Tis 01 jun 2021 21:03 |
| Om jag besiktigar med krock kudde lampan lysandes,får jag körförbud då?
