Tömpa
Golf 5 GTi Ort: Utomlands |
| Lör 16 mar 2013 14:16 |
En BGU (1,6) gäller det.
Slö som bara fan.när man åker i 100 på motorvägen och det bara blir en tendens till lite uppför så sackar de ner till 80-85. Sen klipper den soppa som en hel arme.Tycker 1,5l/milen är lite väl mycket när man kör så snålt man bara kan (?).
Kollade kamremmen och den satt ett par kugg fel.eftersom den var bytt för 6000 mil sedan så vågade jag inte bara sätta rätt den så jag bytte den och vattenpumpen.Har både dubbel och trippel kollat detta så den sitter rätt.
Tömpa
| Lör 16 mar 2013 18:21 |
| Har loggat lite nu och det misständer på 1an och 4an.Känns som en tänspole det
Tömpa
| Mån 01 apr 2013 22:38 |
| Tändspolen bytt "inget" bättre
golfen76
Golf 5 1.6 Ort: Falun |
| Tis 15 jun 2021 22:41 |
Bumpar en gammal tråd, fick du någon lösning på detta?
Har köpt en 1.6 Golf 5 102hk motorn, den går bra på tomgång och precis när man åker iväg, när men belastar den lite så blir den enormt slö, den klarar inte längre att varva mer än ca 4000 rpm trots frikopplat. Vibrerar och skakar i avgasröret, (kanske helt ovidkommande)
Ryssen 65
Golf 5 FSI 2.0 Ort: Mora |
| Fre 18 jun 2021 15:11 |
En ide är att om kamremmen hoppat över en kugg.?
Edit:såg nu att du hadde kollat det...
