Har en golf kombi 2018 och undrar om takräcke som tillhör en Tiguan 2017 borde passa? Det är väl mest bredden som kan skilja för rails är väl identiska vad jag förstår? Denna fråga gäller väl mest om det är Volkswagen original då jag inte vet om de är justerbara i bredd alls.
Tor 24 jun 2021 19:52
Kolla på Volkswagens hemsida bland tillbehör och jämför artikelnummer, är det olika passar det inte.
Det är inte samma artikelnummer på dem iaf.
Så det enda sättet är ju att helt enkelt testa om det funkar i bredd.
Kollade mina original till Golf, det är väldigt lite justermån i bredd, endast ca 20mm.
Utformningen på själva railsen är nog tillräckligt lika för att foten ska passa.
/Mats
VW ID.4 GTX '23
Seat Arona '19
Fre 25 jun 2021 11:08
Vad har du för avstånd mellan railsen på din Golf? Jag kan gå ut och mäta på min Tiguan 2017.
Lättast är nog att ta innermåtten misstänker jag?
Ändra: Var ute och mätte nu.
Längst fram: 1100 mm
Exakt mitt på: 1015 mm
Längst bak: 955 mm
Railsens längd: 1580 mm
Jämförde med en Tiguan och är klart bredare mellan railsen så modellanpassad längd passar inte golf SC. Samma typ av rails men måste vara justerbara då golf har typ 15c smalare mellan railsen.
